bjs à tous un renseignement technique sur de la jante en 10x15 est il possible de mettre du 33 10.5 x15 ou obligatoirement du 33 12.5x15 merci de vos reponses
Ce doit être possible, mais le pneu ne sera sans doute pas assez "pincé"... :2 (21):
Gare au déjantage en basse pression ! :2 (26):
Salut eric10 à mon avis cela n'a aucune incidence puisque 12.5 ou 10.5 c'est la hauteur de flanc du pneu le 33 c'est la lageur du pneu et 15 le diametre de jante .
Bon et a dermain venfredi
:2 (14):
:2 (14):
désoler mais tu à pas retenue ta leçons 33 c'est la hauteur et 10.5 la largeur 15 le diamettre de jantes
pour une jantes de 10x15 je trouve que le pneus en 12.5 est déja limite trop étroit donc du 10.5 c'est chaud pour faire du TT sinon sur route ca va moi je l'est déja fait
moi j'ai de jantes de 10 de large avec des pneus 31*10.5*15 et ca va bien.
par contre je projette d'acheter des 33*12.5*15 en occasion
effectivement vincc a raison sur les tailles americaines 31 ou 33 correspondent a la hauteur et 10.5 ou 12.5 a la largeur alors que sur du 235/85/16 par exemple 85 correspond a 85% de 235 pour la hauteur ,si je me suis bien exprimer :2 (26):
donc sur des jantes en 10,5
on peut remplacer ses 31x10,5x15 par des 33 x10,5x15 , si j'ai bien tout compris
le problême est de savoir s'il existe des pneus All terrain en 33x10,5x15 ?
...sinon le Bf Goodrich Mud Terrain T/A KM a l'air pas mal
non, je crois qu'il n'existe pas, c'est soit route soit Mud, dommage parceque j'ai des all terrain en 31 et je les aurait bien changé pour des 33 aussi, mais en 50/50, le Mud c'est trop pour moi, je fait pas mal de route avec :2 (26):
je te comprend un peu les mud sont assez bruyant ,pour eviter ce probleme sur mon second vehicule un terrano :2 (20): 2.4i j'ai monter des hankook RT03 et la surprise je n'ai meme pas l'impression d'avoir des mud les flancs sont plus tendres et ils ont vraiment un super grip :enaccord8:
tu peut faire ce montage mais en TT il faudra pas dégonflé .
ok, merci :2 (26):
:2 (14):
:2 (14): Désolé mais 'est pas marqué sur le pneu que c'est américain :2 (10)::2 (20):
