tictac Posté(e) : 10 janvier 2009 Partager ce message Posté(e) : 10 janvier 2009 Salut tlm, j'aimerai faire le montage d'un compresseur de clim pour m'en servir de compresseur d'air. j'ai néant moi quelques questions, -on peut prendre n'importe quel compresseur de clim ou il y en a qui sont mieux que d'autre ? sur quel voitures sont-il montés ? car a la casse il va me demander c pour quelle voiture !! -le graissage du compresseur ce fait comment ? -j'aimerai savoir pourquoi il y a des trolleur qui on des dé-huilleur et d'autre pas ? -les pressostats qui sont vendu dans les magasins de bricolages sont bon pour c montage ? il faut mettre un clapet anti-retour au niveau de la reserver d'air ? dans mon cas le pare-choc ar merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
greg 74 Posté(e) : 10 janvier 2009 Partager ce message Posté(e) : 10 janvier 2009 Salut tlm,j'aimerai faire le montage d'un compresseur de clim pour m'en servir de compresseur d'air. j'ai néant moi quelques questions, -on peut prendre n'importe quel compresseur de clim ou il y en a qui sont mieux que d'autre ? sur quel voitures sont-il montés ? car a la casse il va me demander c pour quelle voiture !! -le graissage du compresseur ce fait comment ? -j'aimerai savoir pourquoi il y a des trolleur qui on des dé-huilleur et d'autre pas ? -les pressostats qui sont vendu dans les magasins de bricolages sont bon pour c montage ? il faut mettre un clapet anti-retour au niveau de la reserver d'air ? dans mon cas le pare-choc ar merci d'avance salut - pour les comp les sandens sont les meilleurs avec les york que l on trouve sur les us (avis perso pares travailler et osculter plusieurs ) => perso j ai adpater du comp sand serie 7 (7 pistons ) venant renault espcace et 25 serie 2 , clio chipie , peugoet 605 - clea repondra a tes 2 questions suivantes : * j ai utilise les 2 systemes graisseur et dehuileur . dehuileur : fabriquer a partie d une cartouche deshydratant de clim : arrive de l air com par , sortie de la ir comp a mis hauteur , recuperation de l huile en fond et reaspirer par le comp = fonctionnement nickel mais usine a gaz . graissage : par le bouchon de vidange du comp , 1 bonne demi cartouche 1 fois par sans probleme , et je me sers de ce point d entree aussi comme mis a l air = fonctionnement nickel et plus facile a mettre en place - le pressostat du commerce sont parfaits , perso j en ai pas (je passe par un inter ) mais vavavoum en a un et tout va bien . - le clapet anti retour : oui j en ai a l entree de ma cuve cela d avoir le comp en charge si tu veux des photos de mes divers montage je peux mais il faut me donner un peu de temps greg Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Modérateur Corrivolpi Posté(e) : 10 janvier 2009 Modérateur Partager ce message Posté(e) : 10 janvier 2009 http://www.patrol-gr.net/trucs137.php Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
greg 74 Posté(e) : 10 janvier 2009 Partager ce message Posté(e) : 10 janvier 2009 complement pour la fitration de l air : tu as 2 methodes : * tu repiques ta prise d air de comp en sortie du filtre a air moteur (solution vavavoum) * tu cree pour ton comp sa propre prise d air : sur mon gr elle est sur la boite a air d origine avec un filtre tres fin pour les aquariums il me semble . sur le baroud j utilisais un filtre a air de fiat 500 , avec un capot de protection pour la poussiere comme dit tout a l heure pour le gr je peux te faire cela mais pas dans l instant . tu peux deja regarder ce que j avais fait mais beaucoup de choses ont changer dessus (not emplacement bouteille , filtre du comp , mise a l air ) voila deja pour le baroud grge Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
sergepatrol Posté(e) : 10 janvier 2009 Partager ce message Posté(e) : 10 janvier 2009 A voir fini sa a l'air simple mais je pense que c'est un sacré boulot à faire. C'est tellement nickel qu'on dirait un montage d'origine chapeau Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
blackgr Posté(e) : 10 janvier 2009 Partager ce message Posté(e) : 10 janvier 2009 LE system de tention courroie est ingenieux Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
greg 74 Posté(e) : 10 janvier 2009 Partager ce message Posté(e) : 10 janvier 2009 salut pour le baroud le plus dur a ete de realiser le support . ce dernier prenait plce au dessus de l alternateur en utilisant son boulon de fixation et un sur le bloc. j avais pris cette solution car a l epoque je ne trouvais pas de support de clim d origine. ce dispositif d installation du comp risque de reprendre du service , si je trouve une clim complete a remonter sur mon gr . la cartouche de clim venait de mon coupe honda prelude , pour la vider : acide chlorydrique . apres c est de la plomberie greg Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 10 janvier 2009 Référent Mécanique Partager ce message Posté(e) : 10 janvier 2009 tu as de la lecture là http://www.cambouis.com/bidouille/bidouille.htm Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
tictac Posté(e) : 11 janvier 2009 Auteur Partager ce message Posté(e) : 11 janvier 2009 ok donc la j'ai acheté un sanden Serie 7 pistons donc si je ne modifie pas le compresseur il faut que je mette un deshuileur ? et pour son graissage comment ça ce passe ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
tictac Posté(e) : 16 janvier 2009 Auteur Partager ce message Posté(e) : 16 janvier 2009 salut tlm, Voila j'ai reçu mon compresseur de clim un sanden Serie 7 pistons de quelle manière me conseillez-vous la lubrification deshuilleur ou modif compresseur et y mettre de la graisse de temps en temps ? dans ce cas comment le modifier ? j'attends vos conseils ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
greg 74 Posté(e) : 16 janvier 2009 Partager ce message Posté(e) : 16 janvier 2009 salut si tu veux eviter l usine a gaz : graissage taraudage du bouchon de vidange pour y adapter la mise a l air et le systeme de graissage . simple et efficace mon compressuer a plus de 8 ans et n a jamais bronche !!!!!!!!!! et il tourne tres tres regulierement pour la modif : pierre , vava et moi t avons tout donne mais si besoin greg Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
tictac Posté(e) : 16 janvier 2009 Auteur Partager ce message Posté(e) : 16 janvier 2009 donc si je comprends bien le tuyau de mise a l'air sert aussi a graisser le compresseur ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
cefawano Posté(e) : 16 janvier 2009 Partager ce message Posté(e) : 16 janvier 2009 Salut Je sais, je vais être méga chiant, mais si vous aviez un petit schéma de principe comme celui de Tictac pour le système à graissage, ce serait super A+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
thier Posté(e) : 10 mars 2009 Partager ce message Posté(e) : 10 mars 2009 est-ce qu'il y a une autre manip pour faire le meme montage sur un TD6 avec le compresseur d'origine mais sans réserve?? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
