Y60 : durite radiateur d'huile -> carter
lavallee
J'ai une question pour mon 60 de 97 (donc avec le radiateur d'huile)
Lors d'une sortie récente, j'ai perdu la quasi intégralité de la contenance en huile du moteur suite au déserrage de la durite qui vient du radiateur d'huile vers le carter (sur la gauche qu'en on est en face)
On a resserré ça (avec une clé de 27 il me semble).
J'ai refais une vidange depuis et je ne perds plus une goutte d'huile.
Par contre, je ne sais pas, et je ne trouve pas dans le RTA, s'il y a un joint (ce qui serait normal) sous ce gros écrou ?
Quelqu'un aurait-il déjà changé ça ?
Et si oui, quelle est la référence de ce joint ?
Merci
