Bonjour, mon troll y60 est équipé de pneus bf mud en 33/12,5/15 avec des jantes de 10x15 mais je suis embeter car a chaque fois que je passe dans un bourbier il y a de la boue qui s'accumule entre la jantes et le pneu et du coup je perd pas mal d'air.les jantes et les pneus sont quasi neuf et je gonfle a 2,2 bars .est-ce qu'il faut que je mette des chambre a air ou vaut mieux augmenter la pression des pneus ?
Merci
Chambre à air dans tubeless = interdit..... :2 (26):
Reste la pression ! :2 (15):
Tes jantes ne sont peut-être pas adaptée à la largeur de tes pneus (jantes trop larges par rapport aux pneus) ? :2 (21):
Je pense aussi que ca vient de largeur des jantes :2 (21):
Ou peut etre si tu braque les roues dans la boue , ca pousse la terre au lieu de l'ecraser et du coup la terre rentre entre le bord de la jante et le pneus
il y a aucune interdiction de montage de chambre à air dans un pneu
que cela soit technique ou par la loi
la sur-pression va te faire perdre de l'adherence car dans la boue un pneu travaille dans un principe de chenillement
et pour cela il lui faut une pression que ne doit pas depasser le 1.5 au dessus il n'y a pas de deformation donc il y a pas de debourrage
:2 (24): j'ai toujours entendu dire le contraire..... :2 (21):
Désolé d'avoir écrit une bêtise, et merci d'avoir corrigé ! :2 (20)::2 (26):
J'ai d'ailleurs retrouvé cette ancienne discussion : http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=6171
je te rassure tu n'as pas ecrit de bétise
tu as juste alimenté une inter sur le forum
simplement pour la chambre en cas de crevaison le pneu tombe en pression "0" directe alors qu'en TL cela va fuir par le petit trou donc plus lentement
voila là difference c'est au niveau de la sécurité active
de plus un montage de chambre est un acte technic et on voit beaucoup de retour suite a un montage avec des plis
C'est pas grave Didier, tu sera fouetté demain a l'aube avec des orties :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
:2 (15)::2 (15): pauvre... :pingouin-marche: ... t'as qu'a fouetter scoob ou lechevallier à la place :2 (15):
