oliver twist Posté(e) : 4 juillet 2005 Posté(e) : 4 juillet 2005 Salut à tous, J'ai démonté mon moyeu AV droit car j'avais un jeu important de la roue et une fuite d'huile de pont. Ne sachant pas si le jeu venait du roulement de pivot ou des roulements de roue. Aprés contrôle je me suis aperçu que le jeu vient des roulements de pivots ==> faut-il les changer, ou il est possible de faire un réglage avec une cale en moins De plus j'ai remarqué que le demi arbre de roue avait un jeu assez dans la fusée (roulement à aiguille HS ou jeu normal ) Je dois aussi changer le joint spy (huile), qq'1 aurait une astuce pour le sortir sans abimer la portée. Merci d'avance pour vos réponses.
oliver twist Posté(e) : 5 juillet 2005 Auteur Posté(e) : 5 juillet 2005 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
