salut, je souhaite passer en 16 pouces, on me propose des jantes modular black en 8 /16 déport -25, sachant que la taille des pneus sera des 235/85/16 quand pensez vous?
* marque
*déport
*largeur
MERCI
merci de ton conseil, pour le déport ça donne quoi par rapport a l'origine (10.50/15) ? ça dépasse plus ou moins des ailes?
MERCI
si j'ai bien compris l'idéal serai des jantes 7/16 déport-25 pour monter des 235/85/16.
quels sont les inconvénient de cette monte mise a part le centre de gravité?
une rehausse est t'elle indispensable?
MERCI
* marque
*déport
*largeur
MERCI
il faut du 7X 16 et pas au dessus
MERCI
NON tu les montes pour la balade et rien d'autre
OUI gere bien tes pressions par rapports au sol
et bonne balade
le problème est que je laisse a l'année les pneus tt, sinon chambre a aire ou pas ?
quelques conseils pour la pression?
de toute façon sur route je roule cool 80/110 maxi
MERCI
MERCI
les chmabres à air sont valable suivant le terrain et la gestion des pressions
pour le coté COOL cela n'empeche pas d'avoir pas assez de sol pour freiner au plus court
et cela plus vite que l'on croit
même a 50 km/h on va freiner plus long qu'une renault et si en plus tu diminues l'adherence par le type de pneu
salut, les jantes je les aient la semaine prochaine (modular 7/16 déport -2) maintenant j'attends vos conseils j'hésite pour la taille des pneus entre 235/85/16 et 255/85/16 , pour la marque je pense rester fidèle au guyane. qu'en pensez vous? plusieurs avis (taille et marque) serais bien venus.
MERCI
MERCI
salut si tu veut rester en guyanne je crois que tu auras pas le choix ça va etre 235 :2 (15):
effectivement il ne font pas le 255/85/16, j'attends quand même plusieurs avis avant de m'engager. maintenant a vos claviers !!!!!!!
une valeur sure :2 (17):
le bfg en mud mixte ou route il existe en 235 et 255
a+ :2 (26):
j'ai fait une recherche, certain prétende qu'en croisement le 235/85/16 touche d'autres pas. je dois avouer que je suis un peu perdu.
mes jantes sont des modular 7/16 déport -20
je m'adresse au possesseurs de cette monte et compte sur votre aide.
MERCI
* marque
*déport
*largeur
MERCI
salut je pense que le 235 sa fait pas trop large avec du -25 regarde moi j'ai du 308/70/16avec du 8x16 en -25 :2 (15): le 235 sa va faire quiqui sur c'est jantes ou alors 7x16 en -10sa ferais bien :2 (21):
