Black-pearl Posté(e) : 5 juillet 2005 Partager ce message Posté(e) : 5 juillet 2005 Bonjour, Voici le détail de mon ski avant, j'ai utilisé les trous existant sur le chassis, j'ai aussi gardé la petite tole de protection (qui est à modifier pour le passage des plats de fixation), la seule chose qui est à percer c'est le PC, le plat (du 50 x 8 mm) est fixé, côté ski sur une cornière 30 x 30 mm J'ai incliné le crochet à cause du Push : Détail des fixation : Le meilleur pour la fin : Donc comme vous voyez rien de compliqué, vous me direz ya que le bec à rouler pour faire une canne Aller à vos plieuse Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
lulu49 Posté(e) : 6 juillet 2005 Partager ce message Posté(e) : 6 juillet 2005 Merci pour le schéma du ski et le petit reportage photo. Je vais pouvoir m'attaquer à cette réalisation très prochainement. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Maxi14 Posté(e) : 6 juillet 2005 Partager ce message Posté(e) : 6 juillet 2005 SUPERBE ! Quelle matiére à tu utilisé on dirait de l'alu, et en quelle épaisseur ? Les plats de liaison ne risquent-ils pas de plier si le troll se pose sur le ski Merci pour le plan !!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Black-pearl Posté(e) : 6 juillet 2005 Auteur Partager ce message Posté(e) : 6 juillet 2005 Oui c'est de l'alu, en 8 mm, mais c'est marqué sur le plan. Pour la résistance des plats je pense que c'est sufisamment costaud, ce ski ne date pas d'hier, sa fait 4 ans qu'il est en place, rien n'a jamais bouger, mais bon même si mon pseudo n'est pas à mon avantage je ne suis pas un bourrin pour autant. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
cyrille Posté(e) : 21 septembre 2005 Partager ce message Posté(e) : 21 septembre 2005 salut , j'y pense de + en + mais j'ai plus facilement accés a de l'inox que de l'alu , alors du 8 mm alu ça fait combien en inox black pearl , il est de plus en plus beau ton troll Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Black-pearl Posté(e) : 21 septembre 2005 Auteur Partager ce message Posté(e) : 21 septembre 2005 Merci Cyrille, manque plus que des 33 12 en bf mud à la place de mes 750 green way et il sera comme je veux. Je pense que du 4mm en inox fera l'affaire mais ça va paraître fin d'aspect vu ton monstre, donc du 8 serai bien au niveau visu mais il faut voir le poids car tu vas vite arriver à 10Kg et avec le treuil c'est déja pas mal, pour ma part j'ai perdu un bon cm sur l'avant avec l'ensemble platine, treuil et pc. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
the bargeots Posté(e) : 21 septembre 2005 Partager ce message Posté(e) : 21 septembre 2005 Non en resistance l'alu de 8mm equivaut a du 5mm Inox, 4 est trop fin pour nos engins. J'avais questionné un serurier qui m'avais parfaitement renseigné sur les equivalence de resistances/poids volumetrique. De plus le gars etait plutot partisant pour de l'inox car il disait ça plus solide. Le seul inconvenient que je vois a l'Inox par rapport a l'alu: L'alu quand tu va tapper va absorber legerement le choc car il est souple, alors que l'inox va pas se deformer, donc les supports on tout interet a etre robustes Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
cyrille Posté(e) : 21 septembre 2005 Partager ce message Posté(e) : 21 septembre 2005 oui , vous me donnez 2 bonnes raisons , je vais donc voir pour l'alu merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
4x4tophe Posté(e) : 21 septembre 2005 Partager ce message Posté(e) : 21 septembre 2005 petite question d'un ignard en la matiere... quelle est l'interet des 4 "trous" que tu as sur ton sabot??? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
fruitpierre Posté(e) : 21 septembre 2005 Partager ce message Posté(e) : 21 septembre 2005 autre petite question d'ignare en la matière....quel votre technique pour plier bien droit et au bon degret vos plaques ??? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Charles Posté(e) : 22 septembre 2005 Partager ce message Posté(e) : 22 septembre 2005 autre petite question d'ignare en la matière....quel votre technique pour plier bien droit et au bon degret vos plaques ??? oui parcequ'on n'a pas tous une plieuse dans la boite à outils Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Black-pearl Posté(e) : 22 septembre 2005 Auteur Partager ce message Posté(e) : 22 septembre 2005 Il est bien là le soucis : la plieuse pour ma part c'est mon pote qui à des plieuses à son boulot. Pou ma part j'ai pas non plus de plieuse dans ma caisse à outils Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Black-pearl Posté(e) : 22 septembre 2005 Auteur Partager ce message Posté(e) : 22 septembre 2005 petite question d'un ignard en la matiere... quelle est l'interet des 4 "trous" que tu as sur ton sabot??? Positionnement des lances missile Eviter qu'a très haute vitesse l'avant se lève Allègement de la tôle........ et par la même occasion laisser circuler l'air pour le bas moteur. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
