langelus Posté(e) : 19 janvier 2009 Partager ce message Posté(e) : 19 janvier 2009 Bjr J'envisage de monter un profil de pneus plus agréssif sur mon GR long genre cayenne ou autre en 33*12.5*15, tout en conservant mon monte route d'origine en réserve Donc j'aurais voulu savoir quelles sont les correspondance en dimensions non US, et la largeur de jante qu'il faut. Une monte en 16 avec des dimensions correspondant au 33*12.5*15 n'est pas exclu. Donc pouvez vous m'aider, sachant que j'envisage cette monte dans un cadre balade et pas pur franchissement. Merci, Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
scoob Posté(e) : 19 janvier 2009 Partager ce message Posté(e) : 19 janvier 2009 regarde un peu les sujets , y'a deja toutes les reponses a ta questions , debatut moulte fois Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
peete63 Posté(e) : 19 janvier 2009 Partager ce message Posté(e) : 19 janvier 2009 il faut que tu soit entre du 15/11 et du 15/8mini mais si tu veut du 33*12.5*15 tu ne pour pas mettre des jantes en 16 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
