on parle souvent de pneus mais plus rarements des plombs qui permettent l'équilibrage de ceux ci lors de leur montage sur la jante....
- quels poids maxi de plombs "conseille" t'on ?
- les pneus rechapés sont ils plus plombés que ceux des manufacturiers ?
- quels sont les autres facteurs qui imposent le plombage (outre un défaut du pneu et de la jante) ?
personnellement j'ai fait équilibrer mes pneus ce WE et les monteurs ont passé 45 min à tenter d'équilibrer 1 pneu avec 80 gr de plomb à l'extérieur de la jante et 40 à l'intérieur. je les ai vus monter 160 d'un coté au début puis ils ont tout recommencé.
j'ai mes vibrations à 80-90 comme bcp d'entre vous. le passage chez un spécialiste a résolu mon pb...
le pneumatique est une masse qui a des defauts de construction
donc on va resoudre cela avec un apport de masse de plomb (qui depuis le 1 juillet ne peuvent plus etre en plomb mais en synthese)
on compense le defaut de masse de la roue et du pneu
mais il y a une regle a respecter
dekja au montage on monte la pression de 3.5
puis on équilibre a cette pression cela permet au talon (qui sont plus gros et plus haut que pour les pneus tourisme) de se placer dans les bloc talon de la jante
a partir de la on monte sur l'equilibreuse qui va calculer le balourd exterieur des deux cotés et aussi le balourd centrale (de la bande de roulement) et donc on pose des plombs en correspondance au balourd
si on se trouve avec trop de plomb malgre le respect du montage
on va tourner le pneu sur la roue car il a des fois ou le balourd du pneu se trouve en face du balourd de roue
donc avec un 1/2 tour on va les opposer et Hop miracle moins de plomb
sinon pour les rechapes (de bonne marque) l'equilibrage est aussi facile que cela
comme aussi les roue a cercle (ou là il faut du temps car il y a pas mal de 1/2 tour a faire )
on equilibre les roue PL et autocar
cela permet d'avoir des amortisseurs qui durent plus longtemps car ils absorbent pas les vibrations des pneus
Voila je crois que je vais faire un reportage sur l'équilibrage
mais je risque d'avoir un retour de baton des pro du pneu
bonsoir
pour l'équilibrage voila quelque temp
dans un pneu ( poid lourd ) il m'avais mis des petite billes
es que sa se fait toujours
mais bon sa ne valais pas grand chose
Salut Eric,
on n'est jamais trop informé concernant ce sujet.
:2 (26):
bonsoir
Oui
mais par exemple les grandes marques de pneu ne veulent pas cela comme equilibrage
cela ronge le calandrage qui est la surface interieure du pneu etanche
de plus souvent les mano donne de l'humidité dans le pneu et cela crée une patte avec les billes qui frappent le pneu et pas beau les resultats
pour info
il ne faut pas cela dans un pneu Tourisme ou 4X4
Bientot ça va etre comme pour les tracteur, rempli au liquide de refroidissement et là je défi quiconque de l'équilibrer :2 (15):
cela se fait de moins en moins
car les tracteurs changent et aussi la qualite des pneussinon j'ai essayer une fois de gonfler mes roues a l'eau ( qui n'est pas un liquide de refroidissement mais de l'eau avec un anti froid qui est bio degradable car une crevaison dans un champs brule la culture)
resultat de mon essai
2 demi arbre HS casse net sans bavure a cause du retour d'effort du liquide dans les roues
donc j'ai tout laché et repris mes testes dans une configuration a l'air
sinon pour les 4X4 Oui on a deja un gros changement dans les qualites de fabrication
et les plomb son moins nombreux qu'il y a 20 ans
bonjour :2 (15):
j'ai un copain qui a voulu mettre ces sachets de billes magiques dans ses pneus... la première fois qu'il a désiré baisser la pression pour faire du franchissement ça lui a coincé ses valves...
Je suis d'accord avec toi pour le gonflage à l'eau, mais je n'aurai même pas imaginer le faire sur une une voiture :2 (20):
pour les tracteurs c'est vrai que celà se fait de moins en moins ( à par pour les tracteurs de démo) car à 40 KMH l'usure ne se fait pas très bien
on pourrait en parler longtemps mais c'est plus les mêmes 4*4 :2 (15):
:2 (18): de gonflé ses pneu avec de l'asote :2 (18):
quel sont les avantages et les inconvégnient
:2 (18):
si ils en a :2 (18):
ébin l'inconvénient c'est qu'à moins de te trimballer une bouteille d'azote sous pression tu peux pas remettre la bonne pression à tes pneus après une sortie TT... sinon ça n'a que des avantages mais faut pas quitter la route :2 (14):
Concernant l'équilibrage toujours, je constate qu au file des sorties mon trol à bientot perdu touts les plombs (du moins sur les roues avant).
Existe il une "facon" ou des plombs "spéciaux" pour équilibrer une roue de 4x4????
OUi tu demandes un equilibrage avec des masses collées
elles sont plates et en plus collées sur la jante et non sur le bord de jante
cela moins la boue
je fais cela depuis 25 ans et beaucoup moins de probleme
on les colles Là
Merci pour l'info eric, c'est comme toujours impeccable...
Tu sais si je peux faire faire ça chez tes amis de Dardilly?
Mais oui
tu demandes Gino
mais attention il y a les vacances !!!
tu viens de ma part Eric 4X4 EUROMASTER
