jc89 Posté(e) : 20 janvier 2009 Partager ce message Posté(e) : 20 janvier 2009 Bonjour à tous, Merci à Pierre pour sa réponse en mp cool ! Récapitulatif : ayg 260, NISSAN EBRO PATROL de 1996, 180 000 km, 2.8l 6 cyl. atmo Véhicule que je viens d'acheter, ne démarre pas à froid ! Après vérification : 3 bougies (vertes, en avant du moteur) claquées, le relais de préchauffage (le gros à double contact) grillé (gros filament fondu). CHANGE : les 6 bougies (3 jaunes, 3 vertes), le relais (le plus gros, à double contact) Avons mis (moi, qui n'y connait rien ! et un pote électricien en méca) un boitier de commande préchauffage (prêté et qui fonctionnait !) Mon boitier de commande de préchauffe est couleur alu, étiquette verte, réf : 11069 c 9600 n° : 407901 3240 Toujours rien, démarre pas. Avons fait test de préchauffe avec lampe témoin, dès que contact mis, le gros relais se colle, durée éclairage de l'ampoule témoin environ 3 secondes !!!! Le pote a tout contrôlé, sonde de préchauffe, celle qui se trouve en dessous des 2 bornes des rampes des bougies) OK Pourquoi temps préchauffe aussi court ???? Qui empêche la préchauffe ??? Donc de pouvoir démarrer ? En préchauffant bougies en direct, + batterie et les 2 bornes des rampes bougies, ça démarre ! En tirant le véhicule, démarrage en 2 ème sans préchauffe, ça démarre aussi ! Le pote continue de chercher, le pauvre ... Si quelqu'un à une idée, qu'il hésite pas Voudrais quand même le mettre en état, et pas être obligé de mettre un bouton poussoir pour préchauffe ! Merci à tous si vous pouvez nous guider ! Bonne soirée. Jean-Claude PS: Vous tiensau courant de l'avancement aussi ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
jc89 Posté(e) : 20 janvier 2009 Auteur Partager ce message Posté(e) : 20 janvier 2009 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
