Y60 : vibration dans l'arbre "cales ou pas cales d'arbr
titi84
bonjour à tous :2 (20):
donc j'ai fait une rehausse de +18 en ressort :2 (15)::2 (15): sur un patrol y60 LONG mais j'avais mon arbre qui vibrait et qui touchait sur le renfort de châssis :2 (22): donc je l'ai tourné pour que la partie la plus petite de mon arbre ne touche pas et j'ai mi des cales de boite de 23 mm et là mon arbre carrément il venait se poser sur le renfort de châssis
donc j'ai coupé le renfort et l'ai déplacé
:2 (24)::2 (24)::2 (24)::2 (24)::2 (24)::2 (24)::2 (24)::2 (24)::2 (24)::2 (24)::2 (24)::2 (24)::2 (24)::2 (24)::2 (24)::2 (24)::2 (24)::2 (24):
et enfin mon arbre ne vibre pratiquement plus :2 (15)::2 (15)::2 (15): mais j'ai vu le coulisseau qui sort bien de 2 à 3 cm mais avec les cales de boite il sort par rapport à l'origine encore deux 1,5 cm à 2 cm et ça serait possible de mettre une cale usinée derrière l'arbre pour réduire les derniers petites vibrations et surtout savoir si ça y ferait quelque chose :2 (21)::2 (18)::2 (21)::2 (18)::2 (21):
