Francky33 Posté(e) : 26 janvier 2009 Partager ce message Posté(e) : 26 janvier 2009 Depuis quelques jours mon Webasto ne démarrait plus en automatique, il faut savoir que quand il démarre cela chauffe le moteur (LDR) et l'habitacle (la ventilation de chauffage se met en route). Donc j'ai décidé de remplacer le relais 5 broches branché sur le circuit de ce Webasto. Depuis ce remplacement, le Webasto redémarre automatiquement, chauffe le LDR et l'habitacle normalement mais dés que je l'arrête au niveau de la commande, je n'ai plus de ventilation de chauffage !!! Le schéma du relais est identique à l'ancien et les broches sont repèrèes pareil. Je n'ai pas de fusible H.S.! Quelqu'un pourrait m'aider car je ne comprends plus là ! Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
lascience30 Posté(e) : 26 janvier 2009 Partager ce message Posté(e) : 26 janvier 2009 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
