Je ne sais pas vraiment, par contre ce que je sais, c'est qu'il ne faut surtout pas contaminer l'inox avec du fer, donc il faut proscrire toute brosse metalique pour nettoyer. Seule les brosse metalique en inox doivent etre emploiyées.
Ensuite pour le polisage, je penses que l'on procedes a peu près de la meme maniere que pour l'alu, un feutre a polir, de la pate, un machine a polir (ou a defaut une perçeuse) et beaucoup, mais alors beaucoup d'huile de coude et de courage car le polissage et long...
il faut ponçer avec tu papier abrasif de moins en moins gros en croisant les traits puis finir au 1200 à l'eau et ensuite soit miror ou pour une finition parfaite l'emploie de pates a polir avec les tampons qui vont bien :2 (26):
je me fourni souvent chez eux, le materiel est de qualité, du moins pour ce qui est electronique, produits liquides, abrasifs et les tampons.
le reste, je suppose que c'est pas mal aussi.
Ils sont present à retromobile entre autre.
Bonsoir
slt,
j'utilise des disques de flanelles et une pate à polir, puis une pate à aviver.
Va être content, le saxo.... :2 (15)::2 (15)::2 (15):
Amitiés
JMR
