Depuis 1 an j'essais de le restaurer, il va vécu 21 ans en bretagne alors il y a de la corrosion (pour pas dire trous) partout. Je fais sa par intermittense car je travail et vie dans le finistère et le troll est dans la loire.
quelque photos avant les travaux
J'ai commencé par boucher les trous dans la cabine.
Après avoir enlevé la rouille des planchers les trous étaient 4 fois plus grand qu'au départ, n'ayant pas de post à souder ou de chalumeau j'ai prix une tôle de 8/10ème donc j'ai fait prendre la forme et que j'ai riveté dans ce qui restait du plancher après avoir mis de la mousse de polurètane, pour l'étanchéité.
L'arrière des sièges étant un peu mieux à la place de mettre de la tôle j'ai mis la fibre de verre (pour ceux qui doute de la solidité je pratique la voile et j'ai fais des réparations sur la chaise, partie qui permet de maintenir l'arbre de l'hélice dans l'axe donc qui prend beaucoup d'effort et de vibration, et sa ne bouge pas).
Je souhaiterais mettre d'autre photos mais il me met
"Désolé, mais vous avez atteint votre limite maximale de quota d'Upload de 10 Mo"
Cela veut dire que l'on ne peux pas mettre plus de 10Mo de photos par sujet?
merci @+
Bon courage pour la suite de ta restauration...
Oui, la fibre de verre est quelque chose d'efficace et associée à l'epoxy un produit fabuleux ! Ceci posé, la rouille est une lèpre parfois très dure à guérir. Ceci demande beaucoup de soin et un travail de titan.
Les corps creux (longerons et arceaux de caisse) qui me semble atteints sur tes photos ne seront pas faciles à récupérer.
Tiens-nous au courant
merci @+
Non, pas par sujet, mais en tout....
A lire : http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=533
Tes photos sont beaucoup, beaucoup trop "lourdes" (presque 1 Mo par photo)... Avec 10 Mo, tu aurais dû pouvoir en mettre 5 ou 6 fois plus !
Il faut penser à les "réduire" avant de les mettre sur le forum !
Tout est expliqué ici :
http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=5988
moi j'en doute pas mais par contre j'ai vu que tous les endroits où il y avait de la fibre sur mon troll, l'eau ou l'humidité s'est infiltré et a rongé la ferraille donc j'ai tout viré, tout redécoupé et ressoudé de la tôle...
Pour éviter ce problème j'ai supprimé toutes les parties qui avaient de la rouille jusqu'au métal "sain", viré les couches de peinture, mis une ou deux couches de primaire anti corrosion que j'utilise pour les métaux en milieu marin et mis de la fibre.
Ne mets jamais de la mousse polyurethane,c'est ce qu'il y a de mieux pour garder l'humidité et ca se bouffe de l'interieur la seule bonne solution c'est virer tout ce qui est rouillé et ressouder de la tole et apres tu peux mettre de la resine pour proteger le tout
A+
  • 1 mois plus tard...
A+
slt
Pour l'instant pas de problème mais de toute façon c'est du provisoire je pense souder une plaque mais j'attend de pouvoir enlever la caisse.
