le Pat Posté(e) : 27 janvier 2009 Posté(e) : 27 janvier 2009 Salut à tous, Voilà ma technique pour redonner vie à vos interrupteurs défaillants. Sur mon Y 60, j'avais plusieurs interrupteurs qui ne s’éclairait plus la nuit ou dont le voyant ne fonctionnait pas. Voici la marche à suivre avec le contacteur de dégivrage ar. Le voyant reste éteint, mais le dégivrage fonctionne. Enlever l’interrupteur en faisans levier avec un tournevis. Une fois l’interrupteur débranché, l’ouvrir avec le tournevis. La partie interne On distingue en vert l’ampoule de la veilleuse (recouverte d’un capuchon caoutchouté) Et en blanc celle du voyant de fonctionnement. Retirer le support caoutchouc et détricoter les fils de l’ampoule. On voit bien sur la photo que l’ampoule est grillée, au besoin tester en 12 V. Procéder au remontage en remplaçant l’ampoule par une Led 12 V (30 ct d’euros !) , avant remontage de l’interrupteur faire un essai à vide pour voir si la Led fonctionne (elle est polarisé) et au besoin inversez son support. Il existe des Leds de toutes les couleurs, prendre celle qui correspond et virez les capuchons colorés. A vos tournevis et c’est parti… le Pat.
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 27 janvier 2009 Référent Mécanique Posté(e) : 27 janvier 2009 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
