krikri67 Posté(e) : 29 janvier 2009 Posté(e) : 29 janvier 2009 Bonsoir, je cherche le moyen le plus simple pour deposer les ressorts et amortisseur de mon trol. La derniere fois j'ai procedé de la facon suivante, mais il faut que je mette des cales a l'arriere. Pour l'arriere : mettre la voiture sur le pont et la lever mettre un cric sous les pont pour maintien demontage amortisseur demontage barre stab debrancher mise a l'air du pont sortir ressort (mais il ne reste vraiment pas beaucoup de place) remette resssort (je ne sais pas comment je vais reussir a mettre les cale sans compresseur de ressort) remontage amorto Pour l'avant : voiture toujours sur le pont demontage amortisseur baisser le pont au max mettre compresseur de ressort et serrer fort voir meme tres fort sortir le ressort et faire la méthode inverse pour le montage Avez vous une autre technique pour ne pas utiliser le compresseur de ressort ? merci Christophe
Tony.Troll Posté(e) : 29 janvier 2009 Posté(e) : 29 janvier 2009 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
