Baroud : pompe à eau qui fuit !
jak2b
bonsoir à tous,
après maintes et maintes recherches sur le forum je me décide à écrire ce post pour un complément d'informations,
voilà, j'ai un Baroud 2,8 de 96 totalisant 164 000km. il tourne à la perfection et ne chauffe pas.
Cependant je dois faire un complément de ldr (environ 1l pour 500 bornes), je me suis donc penché sur le problème et j'ai remarqué une fuite de ldr au niveau de la pompe à eau. Ca suinte et ça "coule" le long du bloc. La durite ne semble pas en cause (érosion de la pipe).
la distri est relativement récente (60 000), je ne sais pas si la pompe à eau a été de la partie ...
je voudrais démonter la pompe à eau et refaire le joint, pensez-vous que ce soit une bonne idée sachant que le moteur ne chauffe pas ? ou pensez-vous qu'il faille obligatoirement remplacer la pompe ?
merci d'avance pour vos conseils,
bonne soirée :)
