pimbo Posté(e) : 3 février 2009 Partager ce message Posté(e) : 3 février 2009 bonjour peut on metre du 35/12.5/15 sur un 3l avec des cales +3,j ai du 265/75/16 donc ca augmentera le rayon de 4cm donc avec les cales +3 je perds 1cm Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
scoob Posté(e) : 3 février 2009 Partager ce message Posté(e) : 3 février 2009 du 35 avec juste un +3 .......c'est a mon avis limite lors des gros croisement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
jack 73 Posté(e) : 3 février 2009 Partager ce message Posté(e) : 3 février 2009 sa passera mais uniquement sur route Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
pimbo Posté(e) : 3 février 2009 Auteur Partager ce message Posté(e) : 3 février 2009 bon,je vaie partir sur du 33 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Ultraviolet91 Posté(e) : 3 février 2009 Partager ce message Posté(e) : 3 février 2009 bon,je vaie partir sur du 33 sur un y61 en +5 du 33/12,5/15 ça passe et ça ne frotte pas par contre en +3 c'est pas gagné Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
scoob Posté(e) : 3 février 2009 Partager ce message Posté(e) : 3 février 2009 si si , avec +3 il passe Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Ultraviolet91 Posté(e) : 3 février 2009 Partager ce message Posté(e) : 3 février 2009 si si , avec +3 il passe 33/12,5/15 en +3 méme en croisement maxi, tu crois que ça passe Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
scoob Posté(e) : 3 février 2009 Partager ce message Posté(e) : 3 février 2009 oui , car +3 sur un 61 c'est comme si tu avais +8 sur un 60 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Ultraviolet91 Posté(e) : 3 février 2009 Partager ce message Posté(e) : 3 février 2009 oui , car +3 sur un 61 c'est comme si tu avais +8 sur un 60 je crois que l'on n"a pas la méme unité de mesure sur mon 3.0l c'est environ + 5 cm et non pas 5 pouces et en +5 sur les gros croisements y reste guére de place Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
scoob Posté(e) : 3 février 2009 Partager ce message Posté(e) : 3 février 2009 oui mais tu as un kit ?? si il laisse les amortos d'origine tu croise pas autant qu'avec le + 5 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
pimbo Posté(e) : 3 février 2009 Auteur Partager ce message Posté(e) : 3 février 2009 oui mais tu as un kit ?? si il laisse les amortos d'origine tu croise pas autant qu'avec le + 5 je pense aussi car le debatement est moins important. merci pour vos Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
pimbo Posté(e) : 3 février 2009 Auteur Partager ce message Posté(e) : 3 février 2009 par contre je garde les jantes d origines ou il me faut plus de deport. je compte vendre les 265/75/16 qui sont comme neuf ca risque de mieux partir avec ou sans les jantes? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
scoob Posté(e) : 3 février 2009 Partager ce message Posté(e) : 3 février 2009 du 33/12.50/15 sur des jantes en 16 ....tu risque d'avoir du mal .... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
pimbo Posté(e) : 3 février 2009 Auteur Partager ce message Posté(e) : 3 février 2009 33/12.5/16 ca n existe pas? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Toubab29 Posté(e) : 3 février 2009 Partager ce message Posté(e) : 3 février 2009 bon,je vaie partir sur du 33 sur un y61 en +5 du 33/12,5/15 ça passe et ça ne frotte pas par contre en +3 c'est pas gagné j'ai des cales +3, et je suis en 33/12,5/15 sur des jantes en 8X15 avec déport -15 je crois, et ça passe Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
pimbo Posté(e) : 5 février 2009 Auteur Partager ce message Posté(e) : 5 février 2009 j aie encore une petite question je monte du 33/12.5/15 c est sur reste les jantes j esite entre du 8/15 deport -25 ou du 10/15 deport -44. quel est le mieux? En 10/15 -44 ca passe au ct? ENCORE merci par avance pour votre aide. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
pimbo Posté(e) : 5 février 2009 Auteur Partager ce message Posté(e) : 5 février 2009 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
gr-55 Posté(e) : 5 février 2009 Partager ce message Posté(e) : 5 février 2009 Le 8x15 est un peu juste pour du 12.5.... je pense qu'il vaudrait mieux du 10 ! N'importe comment tes pneus en 12.5 ne passeront pas (ne devraient pas passer...) au CT ! Et ce que les contrôleurs vérifient, c'est la monte pneumatique, pas la taille de la jante..... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
pimbo Posté(e) : 5 février 2009 Auteur Partager ce message Posté(e) : 5 février 2009 ah ils ne regardent pas surtout la largeur,si ca ne depasse pas de la caisse Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Franck et Nath.13 Posté(e) : 5 février 2009 Partager ce message Posté(e) : 5 février 2009 pour info du 33 ou du 35 passent sur du 8X15, si tu fais un petit tour dans les posts tu pourras vérifier qu'une grande majorité de ceux qui ont ces tailles sont en 8X15; len 10X15 avec un déport -44 ils dépassent vraiment beaucoup des ailes, concernant les 8X15 prend un déport de - 25 surtout que tu n'as pas de réhausse. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
pimbo Posté(e) : 5 février 2009 Auteur Partager ce message Posté(e) : 5 février 2009 sisi +3 qui arrive ,8/15 c est bien et moins cher Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
