HENRI IV Posté(e) : 3 février 2009 Posté(e) : 3 février 2009 BJR J'avais commade chez CONRAD un capteur de temperature INT et EXT qui passait par le cable de l'antenne et s'affichait sur l'autoradio. Hors il ne sont plus dispo. Quelq'un aurait t'il un tuyau ou un autre système. Merci.
Y60.TB42 Posté(e) : 3 février 2009 Posté(e) : 3 février 2009 BJR J'avais commade chez CONRAD un capteur de temperature INT et EXT qui passait par le cable de l'antenne et s'affichait sur l'autoradio.Hors il ne sont plus dispo. Quelq'un aurait t'il un tuyau ou un autre système. Merci. Ici : --> http://cgi.ebay.de/Aussen-%2F-Innen-Thermometer-f%FCr-RDS-Autoradio-_W0QQitemZ280308657515QQcmdZViewItemQQimsxZ20090201?IMSfp=TL090201112001r12976
Administrateur Jeff Posté(e) : 3 février 2009 Administrateur Posté(e) : 3 février 2009 Compatible avec tout les postes RDS ? Moi et l'allemand ....
Y60.TB42 Posté(e) : 3 février 2009 Posté(e) : 3 février 2009 Compatible avec tout les postes RDS ? Moi et l'allemand .... Ben.....c'est le thermometre RDS-XTRA qui etait vendu par Conrad (sauf erreur, a la base, une boite germanique) Pour la compatibilite...sauf si tu as un recepteur de DVB (la TNT pour voiture), ca devrait marcher sans soucis
Administrateur Jeff Posté(e) : 3 février 2009 Administrateur Posté(e) : 3 février 2009 Pas mal ce truc et pas cher à peine 9 € livré A voir si pas trop dur à brancher ... y'a pas mal de fil sur le boitier !
Francky33 Posté(e) : 3 février 2009 Posté(e) : 3 février 2009 Pas mal ça, je connaissais pas du tout, ça m'interesse !!!
Francky33 Posté(e) : 3 février 2009 Posté(e) : 3 février 2009 Toujours dispo chez Con*ad : http://www.conrad.fr/thermometre_rds_digital_p_18862_18876_224263_224264_FAS#searchItem
Y60.TB42 Posté(e) : 3 février 2009 Posté(e) : 3 février 2009 Pas mal ce truc et pas cher à peine 9 € livré A voir si pas trop dur à brancher ... y'a pas mal de fil sur le boitier ! C'est une enchere, le prix peut monter !! Sinon...d'apres une doc d'install trouvee sur le net....en termes de fils, il y a .. -12 v vehicule -masse vehicule ce sont les deux seuls fils a brancher. Il y a aussi un "gros" connecteur, sur lequel il y a - 2 fils pour un capteur de temp externe - 2 fils pour un capteur de temp interne - 2 fils pour une diode d'alarme Pour le branchement....simple... Mettre les capteurs en place. Mettre la diode en place (si on le veut) brancher l'antenne de la radio sur le boitier du thermometre, et mettre l'antenne du thermo dans l'autoradio La temperature est envoyee sur la frequence de 108 mHz, et affiche la temperature interieure et exterieure...le truc envoye aussi une alarme sur le RDS-TA (infos de traffic) est activé. Donc... Si on ecoute une radio AUTRE que le 108....le systeme allume la led rouge pour signaler qu'il fait assez froid pour que cela gele Pour voire la temperature...aller sur 108 (de preference via une memoire de l'autoradio) Et...si on ecoute une K7 ou un CD, alors mettre la radio sur 108. Si une alarme de temp se declenche...cela va interrompre la lecture du CD/K7 pour emettre l'avertissement... A+
Aerazur Posté(e) : 3 février 2009 Posté(e) : 3 février 2009 Je vais en acheter un, Jeff me le posera au rassemblement....
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 3 février 2009 Référent Mécanique Posté(e) : 3 février 2009 Conrad vend aussi ce genre de Thermomètre inter/exter avec alarme plus le voltage de la batterie ce qui est plus qu'utile sur un Y61 ....
Aerazur Posté(e) : 3 février 2009 Posté(e) : 3 février 2009 tu es moqueur , c'est pas bien ... Je reconnais surtout ma totale inaptitude dans le domaine, et pour moi il y aura toujours des couleurs en trop et des fils surnuméraires... Alors je délègue à mon copain! Ce doit etre très sympa cette invention, mais je sens que çà m'agacerait vite et çà rejoindrait l'oreillette blue-tousse dans le fossé entre Moissc et Montauban....
Bernard_83 Posté(e) : 3 février 2009 Posté(e) : 3 février 2009 tu vas devoir faire un detour entre Moissc et Montauban .... il va y avoir un magasin dans le fossé.
HENRI IV Posté(e) : 4 février 2009 Auteur Posté(e) : 4 février 2009 Sur le site CONRAD le produit n'est pas dispo.Delai 4 semaines. Ils m'ont envoyes un FAX hier comme quoi pour l'instant ils n'avaient pas de délais.
HENRI IV Posté(e) : 21 mars 2009 Auteur Posté(e) : 21 mars 2009 Ca y est . CONRAD super sympas m'ont envoyes le détecteur. Je le monte demain.
PirateofCorsica Posté(e) : 2 avril 2009 Posté(e) : 2 avril 2009 alors sa donne quoi comme matos sur le 60 il n'y a pas baucoup de solution pour un thermometre et se systeme me plais bien
HENRI IV Posté(e) : 3 avril 2009 Auteur Posté(e) : 3 avril 2009 Cest bon , c'est posé et ca marche tres bien. Temps de pose une petite demie heure. L'affichage est en gros et se voit tres bien ; de plus la temperature EXT est précise mais pour l' INT tout dépend ou tu mets la sonde.
