guitroleur Posté(e) : 3 février 2009 Posté(e) : 3 février 2009 Bonjours à tous. Bon, on connait tous les fameux probleme du bloc arrière sur les 60. Quand ça n'a pas été utilisé depuis longtemps, ça reste bloqué.. Actuellement le mien de désenclenche trop facilement. Exemple: Je vois une zone avec gros croisement de ponts, j'essaye..ça passe pas. J'enclenche mon bloc, jusqu'ici rien d'anormal. J'arrive dans la zone, ma roue ce met appuie, mon blocage fait effet ça passe. Ou pas..car il lui arrive de ce desenclencher en plein effort et sans aucun bruit suspect, même pas le "clong" habituel. Donc la je remets sur off, je roule et j'essaye de le remettre 30 sec après. il s'enclenche pas ou le voyant clignote. il faut que j'attende plus de 5 min pour le remettre et rebelotte il se desenclenchera dans l'effort. Quelqu'un aurait t-il une solution à mon problème? une idée?
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 3 février 2009 Référent Mécanique Posté(e) : 3 février 2009 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
