salut les troleur's :2 (18): une petite question j'ai un td6 y61 moteur hs je voudrai savoir en montant un moteur d'un y60 en changeant bien sur la pipe d'admission le cache culbuteurs mais je garderai la pompe a inject du y60 pour ne pas monter la pompe electronique du td6 2,8l parceque j'ai vu sur le forum qu'il y avait qui monter des pompes mecanique sur un y61 td6 moins de problemes mais savoir assi si au niveau connections elect s'il n'y avait pas trop de problemes merci a+ (moteur y61 td6 irrecuperable piton casse culasse hs trou dans le bloc moteur) :2 (22):
