Bonjour à tous,
voila mon souci !!! Je n'ai plus de bloc arrière sur mon Y 60.
Voila quand je me mets en 4 roues j'active mon bouton magique du bloc d'origine et rien ne se passe que ce soit au niveau du tableau de bord ou de l'arrière.
J'ai donc fait mes recherches sur le site : on parle électrovanne, de circuit d'air, du bloc en lui-même, ect ....
Mais je voulais savoir si quelqu'un avait le circuit complet sur une RTA ou autre fichier PDF afin de prendre le problème dans le bon sens et surtout savoir où se trouve exactement toutes les pièces du circuit !!!
Merci d'avance.
