Toubab29 Posté(e) : 8 février 2009 Posté(e) : 8 février 2009 J'ai un 61 3L, et de gros soucis. J'ai changé ma batterie, il y a moins de 2 mois, car HS, je n'arrivais pas à la recharger. En vérifiant avec un appareil que l'alternateur chargeait et c'était le cas. Donc je change de batterie, il me fallait 2 coups de clé pour démarrer, fumée blanche, et après à chaud, il démarrait sans problème, comme si la batterie pleine. Et là depuis 2 semaines, grosse difficulté à démarrer, batterie à plat au bout de 2 essais, obligé de mettre les câbles de batterie et l'aide d'une autre voiture pour que ça démarre, après une grosse fumée blanche qui s'arrête au bout de 5 mn à peine. Là aujourd'hui, rebelote, obligé de démarrer à l'aide d'un autre véhicule, alors qu'il a roulé hier. Je mets les essuie-glaces parce qu'il pleut un peu en bretagne et je les trouve pas rapide du tout. Je fais 6km à petite vitesse comme j'étais au centre ville. et là arrivé a un rond-point, voyant moteur qui s'allume, voyant ABS, airbag, symptôme d'une batterie HS, et là le pire, gros dératé, le moteur a des gros à-coups, et plus rien en accélération. et le moteur se coupe. donc plusieurs questions : si la batterie est vraiment à plat, l'alternateur peut-il encore arriver à la recharger ? Si la batterie est complètement à plat, le moteur peut-il tourner quand même comme si de rien n'était ? Un collègue est venu me dépanner, on a mis les câbles entre son mitsu et le troll, après quelques instants, il démarre impeccable, tourne normalement, et après quelques km, mêmes symptômes, gros à-coups quand on a mis les câbles et que je l'ai démarré, on réenlève les câbles, et là au bruit, j'avais l'impression que l'alternateur tournait. bizarre, bizarre, et sacrée prise de tête. si quelqu'un a une piste. merci
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 8 février 2009 Référent Mécanique Posté(e) : 8 février 2009 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
