yes Posté(e) : 10 juillet 2005 Partager ce message Posté(e) : 10 juillet 2005 bonjours a tous voila un ami ma demander de l accompagné voir un patrol a vendre c et un patrol 3.3td qui a 160 000kms et comme je ne connait pas du tout le "frigo" alors si une personne pouvais me faire un topo pour eviter les mauvaise surprise a mon ami sa serai le bien venu je pense au mecano comme espacepatrol et tintin ect....... n hesiter pas a me donner des conseils sur les points faibles ou les maladies des bestiaux la merci encore et a+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
maitok Posté(e) : 10 juillet 2005 Partager ce message Posté(e) : 10 juillet 2005 salut j'ai pas beaucoup de conseils pour la mécanique mais pour ce qui est de la caisse, il faut se baisser et regarder les différents point de fixations caisse/chassis. il y en a 8. 2 à l'avant devant le radiateur généralement peu abimés. 2 sous les pieds conducteurs passager et conducteurs. le probléme c'est que la moquette peut cacher la misére. donc bien regarder dessous si la caisse ne pose pas sur le chassis. i Idem 80 cm plus loin vers l'arriére. juste derriére les fauteuils. puis il en reste 2 sous le haillon arriére. Les pb les plus souvent rencontrés sont ceux sous les fauteuils pour le reste, c'est la mécanique et je pense que des gens trés qualifiés vont te répondre ...... bon courage Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
yes Posté(e) : 10 juillet 2005 Auteur Partager ce message Posté(e) : 10 juillet 2005 merci maikot sympa Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Pat Posté(e) : 10 juillet 2005 Partager ce message Posté(e) : 10 juillet 2005 gratter avec un tourne vis le chassis sur toute la longueur et regarder s'il n'est pas trop atteind!!!!! Sortir le bouchon de culasse te mettre la main sur l'orifice mettre en route le moteur et vérifier de ne pas avoir de surpression........ rouler avec le 3.3 et vérfier le freinage, il doit tirer droit.... Contrôler les lames, les jumelles doivent être pratiquement à la verticale du chassis Controler le jeu sur les roues avants, en secouant les roues on ne doit pas sentir de jeu, sinon pivots, serrage de fusée...... Contrôler le voyant de charge au tableau de bord = 28V apres 30s de mise en route du moteur Contrôler l'arret moteur= avec la clef, s'il y a une tirette d'arrêt le micro moteur est HS==> danger sur des démarrage en côte en TT voilà quelques points il en existe d'autre c'est un coup de dé avec un 3.3TD, il en vaut la peine.... A+ Pat Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
yes Posté(e) : 11 juillet 2005 Auteur Partager ce message Posté(e) : 11 juillet 2005 voila j ai ete voir la bete alors pour commencer il et pas beau il a de multiple bosses et rayures pour le moteur il a ete refait joint de culasse ,alternateur,pompe a eau, viscocoupleur,radiateur,demareur,amortisseur,roulement avant ,sont neuf il na aps beaucoup de rouille a part une perforation au niveau d une fixation de caisse "au pied de prte coté conducteur " l interieure et le refet de l exterieure :2 (25): :2 (25): "pas beau " il et clair qu il a travaillé voila il en veut 4000€ donc je ne sais pas trop quoi dir a mon amis il na aps une seul fuite d huile le voyant de charge au tableau de bord = 28V l'arret moteur= avec la clé apres l essay routier "bruyant " les frein tir tout droit mais la deuxieme vitesse craque un peut voila merci a tous les conseil donné a+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
jeanma Posté(e) : 11 juillet 2005 Partager ce message Posté(e) : 11 juillet 2005 ... et en "si peu" de bornes il a deja changé tout ça ??? Il à pas du chomer effectivement. C'est un court ou un wagon au fait ? En ce qu le concerne, la mauvaise surprise est venu del'amortisseur de direction a changer et des lames completement a plat que je dois desormais changer mais je fais trainer, je dois finir la maison avant Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
sulpissor Posté(e) : 15 juillet 2005 Partager ce message Posté(e) : 15 juillet 2005 salut a priori s il a deja change tout ca c est qu il y a beaucoup tire dessus car moi j ai un 33td qui a 330000 et no problemo si tu ne lui tire pas sur la gueule en plus de tout ce qui t a été répondu si il n a plus les pare chocs d origine c est qu il a fait beaucoup de 4x4 et qu il a beaucoup touche la ou je suis etonne c est que apparement tu n a pas vu de rouille sur le tour des passages de roues (et sur le dessus du hayon si c est un long) car c est leur maladie donc c est qu il a du etre refait ou maquille question carrosserie a mon avis ce n est pas vraiment un bon coup voila sur ce a plus Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
maitok Posté(e) : 15 juillet 2005 Partager ce message Posté(e) : 15 juillet 2005 .......a mon avis ce n est pas vraiment un bon coupvoila sur ce a plus je serai assez daccord avec ça . faire attention ..... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
