j'ai beaucoup recherché sur les différents forums tout ce qui touche aux pb des capteurs de pression d'huile sur le 61 ! Mon voyant s'allume de temps en temps .... ou plutôt il s'éteint de temps en temps et la plupart du temps il est allumé sans raison : ca craint.
je vais installer un mano et une nouvelle sonde.
Je suis parti pour un VOD, installation de la sonde déportée : vais partir du bloc, installer une durite aviation et mettre la sonde au bout : plus facile pour l'entretien.
je ne suis pas arrivé à trouver si je dois installer mon mano et sa sonde à la place du capteur d'origine coté gauche ou coté droit du moteur.
J'aurais tendance à le faire du coté droit, puisque c'est de ce coté qu'on installe le mano d'atelier pour contrôler la pression ....
est-ce que ce sujet a déjà été traité et je l'ai zappé ?
