quadeur Posté(e) : 11 février 2009 Partager ce message Posté(e) : 11 février 2009 salut, je souhaite installer un filtre GREEN, pouvez vous me dire si les dimensions correspondes a la boite d'origine ou avoir une boite spécifique? MERCI Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
defi Posté(e) : 11 février 2009 Partager ce message Posté(e) : 11 février 2009 Salut quadeur tu mettre un filtre green avec boite d'origine c'est ce que j'ai sur mon y60 amicalement defi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
benpatroleric Posté(e) : 11 février 2009 Partager ce message Posté(e) : 11 février 2009 sur le mien c'est 70 mm Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
quadeur Posté(e) : 11 février 2009 Auteur Partager ce message Posté(e) : 11 février 2009 si je comprend bien il n'y a pas de dimension spécifique boite origine? 70 mm correspond a l'origine, mes la dimensions GREEN d'après ce que j'ai trouvé sur le net serais de 75 mm. est ce compatible????????? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Ultraviolet91 Posté(e) : 23 février 2009 Partager ce message Posté(e) : 23 février 2009 si je comprend bien il n'y a pas de dimension spécifique boite origine?70 mm correspond a l'origine, mes la dimensions GREEN d'après ce que j'ai trouvé sur le net serais de 75 mm. est ce compatible????????? tu passes un coup de fil a ton revendeur avec le type exact de véhicule, et il sera en mesure de te fournir le filtre qui pourra se monter en lieu et place de celui d'origine. tu as plusieurs marques de dispo sur le marché (KN GREEN ....etc...) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ThierryF34 Posté(e) : 23 février 2009 Partager ce message Posté(e) : 23 février 2009 Voila un lien qui te donnera satisfaction http://www.tuning.fr/ts_shop/product_info.php?category_id=4&index_id=1&subcategory_id=11&products_id=381509 Pour ma part , j'ai décidé d'arreté l'utilisation de ce filtre " GREEN ", il laisse passé la poussière tres fine ... donc en TT s'abstenir Je reprend le papier " MANN C14159 " Je suis en se moment a la recherche d'information et essai du filtre en mousse... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
andremarc Posté(e) : 23 février 2009 Partager ce message Posté(e) : 23 février 2009 Bonjour, donc il exite des filtre qui se mette dans la boite à air d'origine sans modif. conforme à l'origine et passe au CT prix entre 59 et 89 euros ensuite il y a les boites en alu ou en carbone entre 150 et 200 euros. Il y a 3 marque sur le marché: Green, JR filtre(français), KN A toi de faire ton choix Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
