salut à tous :2 (15):
les travaux de mon gros ne sont pas fini, mais je vous fait une petite presentation :2 (19):
model 93 185000km
ressort trail master +6
calles de 4cm sous ressort
amortisseur OME longue course
body +5
tirans de pont superieur reglable
barre panhar arriere reglable
reprise de la chasse en modifiant les encrage de tirans avant
pc avant maison
pc arriere maison aussi
siege backet
mano turbo (pression à 900g)
tripp maison
lda modifié
egr complet virée
pneus bf mud en 33/12.5/15
chauffage arriere complet virée
ligne echappement diam. 60 maison
feux mutifonction
ailes arriere couper
snorkel
boite a air gros volume maison
encrage amortisseur modifiée façon corse :2 (15):
intercooler
toles en remplacement des vitre arriere
:taf:
merci
d'ailleur tu me fais penser qu'il faut que je fasse ça aussi :2 (1)::2 (15):
:2 (3)::2 (3):
a qui c est ce gr la y a pas d autre photos :2 (15)::2 (15):
merci
:2 (3)::2 (3):
à un mec qui kiffe bien le tien jo :2 (15)::2 (15):
  • 3 semaines plus tard...
on continue dans la bricole :2 (15):
pc avant terminée, rehaussée de 4cm et pose d'un tube qui protegera les futur LP
pc arriere fabriquer et poser
et ligne echappement realiser en tube d'acier diam. 60,
le snorkel est commander, je mettrais des tofs quand il sera poser
merci
c'est quoi cette bonbonne bleu dans l'aile et a quoi elle sert ??
:2 (3): c'est le reniflar d'huile, qui normalement retourne dans le fitre a air
je ne l'ai pas encore fait sur le miens, sa permet de ne pas pourir ton moteur
ni ton filtre, en plus les vapeur d'huile son chaude est ça non plus c'est pas bon dans l'admition d'air frais :2 (26):
Géniale ta ligne d'échappement. C'est tout juste ce qu'il faut et en plus très propre... Si tu pouvais mettre des photos des fixations des tubes dessous ça serait sympa.
Et ton PC arrière il est superbe. Portugal style!
BRAVO :2 (24)::2 (24):
