Salut!
J'espère que quelqu'un pourra me dire ce que c'est. J'ai un bouton de commande dans l'habitacle qui n'est pas standard ... Aujourd'hui je suis passé en détail sous mon troll pour trouver ce que c'est. Ca se trouve à coté de la boite de vitesse. A la hauteur du point de vidange. Coté conducteur...
J'ai aussi une photo.
Est-ce que quelqu'un a une idée ?
Merci.
Charles 31. Merci !
Une tof du bouton. C'est celui du bas. Il y a un fil de fer qui passe jusqu'à une commande au dessus de la pièce. Si c'est ce que tu penses. Est-ce utilisable et comment ?
:2 (3)::2 (3)::2 (3):
si c'est une prise de force, ça peut servir à plein de choses, comme un treuil avec pompe hydraulique ou une remorque basculante avec aussi commande hydraulique plein de truc.
si c'est comme sur les poids-lourds tu dois débrayer tirer sur le bouton et ensuite embrayer, et là ta prise de force doit tourner.
à moins que je ne me trompe :2 (11)::2 (11)::2 (11):
Donc c'est un prise de force. La boite est 3.0 ou 4.2? Comment verifier? Et que sont les implications? J'ai un 2.8 comme moteur. L'embrayage est-il different alors?
Et phildeliege: Le bouton à un cable de commande...
La prise de force si je dois croire les documents que Pierre as posté, doit avoir un levier de commande avec 3 positions?
Je ne savais pas que j'avais un troll "hybride" :2 (15):
oui tu doit pouvoir la metre au point mort en avant ou en arriere surtout
pour un treuil mecanique
tu a quelque chose de connecté sur le croisillon de sortie de la prise de force
c'est peut etre une option sur le 2.8 nordic :2 (15):
phil
ça j'aimerais avoir !!! j'ai justement un treuil mecanique que je voudrais installer sur mon pépére ! et comme je viens de flinguer ma BV ça serait l'occase.
Ya t'y quelqun qui en vend une ???
  • 1 an plus tard...
elle est démultiplier comment la prise de force sur la boite du 3.3?
logiquement elle tourne moins vite que le moteur mais a combien tourne t-elle?
possible de sortir a 540tr/min ou 1000trs/min? avec un régime moteur résonable???
  • 1 an plus tard...
