voila je m'explique,
sur un y61 td6, si je chauffe comme indiqué par le témoin il ne s'allume
pas "de suite" mais si j attends 10 secondes montre en main, miracle il démarre, direct fume un peu blanc car j ai une bougie de préchauffe qui est cassée dans un cylindre mais bon les autres sont ok !
Il redémarre de suite, si je coupe le contact et je le relance, ... plus j'attends et plus je dois chauffer.
J'ai vérifié les autres bougies avec une batterie :
elles rougissent ______ok
le voltage sur le coupleur des bougies 12 v, _________ok
filtre à GO_________________ok
fitre à air________________ok
batterie__________ok
contacteur de pompe à injection _____________ claque ____ok
il ne consomme pas une goutte d'huile
il ne consomme pas de LDR
il ne fume pas
donc si quelqu'un a une idée, je suis preneur :2 (25):
