faut savoir que c'est interdit sur route ouverte a la circulation... mais les gendarmes ne penseront pas a regarder de très près a moins qu'ils soient zélés :2 (15)::2 (15):
sinon y a ca :
ca sonne sensiblement les memes résultats, la chauffe des 100w en moins
C est ce que j'ai fait; j ai acheté des xtreme power chez Nortoto dans les 30 € la boite; l eclairage est beaucoup plus blanc, mais je n ai pas trouvé une enorme amelioration pour la visibilité par rapport aux ampoules d origine; c est mieux mais sans plus ( avis perso ).
il y en avais sur mon 61 quand je l'est acheter et quand la première a griller ben la cosse étais a moitié fondu et cassante du coup je suis repasser avec des puissance normale mais en piaa extrème white ben ça éclaire mieux que les 100w :2 (15):
heu.. les flics ne sont pas trés futés , mais quand tu as des 100 W par rapport a des 65 je peux te dire que tu les détectent sans problème .. sa éblouis nettement plus ..
je ne sait pas si c'est compliqué de changer la section des fils , car ça réglerais tous problèmes de surchauffe.
qu'en pensez vous???????????
Mais peut-être pas ceux des relais d'origine :2 (15)::2 (15)::2 (15):
Pas oublier non plus que passer un simple chiffon sur les optiques fait parfois des miracles pour l'efficacité de l'éclairage :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
pour la section des fils et le relais pas de soucis j'ai des 100w sur ma plate depuis 5 ans aucun soucis meme lors d'un control de gendarmerie.
ça c'est pas vrai je te mets une 100W du commerce tu met un philips ou une PIA en extrême white ben la 100w eclaire vraiment moins fort et j'ai fait l'essayes faut au moins du 130w pour etre aussi fort ,
les seul qui éclairais plus fort c'est les 160 qu'il me reste de mon lada :2 (15):
De même que changer les ampoules tous les 5 ans... :2 (26):
Mine de rien, ça vieillit aussi ! :2 (15):
Perso je fais parti de vos hantises !!!
Et je peux vous juré que je n'ai jamais vue personne démonter les optiques de phares pour regarder les ampoules !!!
De plus je ne suis pas un fou du stylo !!!!
pour les ampoules 100w c'est vraiment pas une bonne idée c'est du poker
ou sa tien ou sa brule
explication est simple P=U X I
P en watts U en volts et I en amperes
alors d'origine 55w:12v= 4,58 amp X 2 = 9,16 amp
en 100W 100w:12v= 8,33 amp X 2 = 16,66 amp
ont considere que la section du fil est de 6 amp par milimetres (carré) de fil
le mieux est se servir de l'alimentation des phares pour commandé la
bobinne d'un relais de lp en 30 amp et de tiré une nouvelle ligne de
puissance en 4mm (carré) comme pour les ampli boum-boum
:2 (15):
phil
