voila le resultat:
I) MATOS
*pvc de 80 + 1 coude 90 + 2 coudes 45 + colle
*4 support gouttiere dia 80 ( ils sont plus esthetique que les supports de tubes classiques)
*1 fer plat e=4
*1 coude d origine baroud + la plaque d accroche sur l interieur de l aile ( celui qui relie la boite a air a l aile)
*1 tube alu dia 9 ,l=40
*1 plat de goulotte d entree de reservoir de range v8
*ecrous et boulons de 6
*10 cm de durite remplissage de citerne (durite orange sur les photos)
*silicone etc
*collier metal
II) MONTAGE
A)BOITE A AIR
*deboiter la plaque d accroche du coude , raser les ergots qui depassent et percer 3 trous aux angles (1 existe deja)
*demonter la boite air
*reperer les 4 trous de percage(de la plaque) a l int de la boite
astuce:plonger la plaque dans de l eau bouillante pour la ramolir et lui donner le galbe de la boite
*percer la boite au diametre de la plaque de fixation
astuce:pour faire un beau rond mettre une petite meuleuse sur une perceuse
*emboiter la plaque par l int et la fixer avec du silicone et les 4 boulons.
*couper en courbe la partie sup tenant la boite a la caisse
*ajuster le fer plat (partant de la boite)en longueur jusqu a l aile en se servant du tube d alu et d un silent-bloc recupere sur la partie decoupee
*boucher l admission d origine avec une plaque acier ou mousse expansive ou un tas de chewing-gum :2 (15): moi c est une plaque d siliconer et souder
B) AILE + ENJOLIVEUR DE PASSAGE
*enlever l aile
*decouper le passage existant a la largeur voulue
*couper la goulotte de range v8 au raz de la partie qui se fixe a la caisse et et meuler le col
*elargir au diametre avec la meuleuse
*decouper l aile pour le passage des tubes (on a de la marge grace a l enjoliveur)
*remonter le tout sauf:garniture int de laile et l enjoliveur (percage a faire une fois les tubes connectes)
C) ASSEMBLAGE
*couper un morceau de tube 80 pour le mettre dans le coude a 90 qui lui meme passe a travers l aile et la caisse
*connecter le manchonde baroud sur la boite
*connecter le tube de 80 au manchon grace a la durite de citerne
*ensuite poser les tubes en longueur avec les coudes et les supports de gouttiere , pour montant de pare brise utilise des rivets pop epais
*une fois le snorket monter serrer la durite de citerne sur le raccord de baroud et fixer l enjoliveur l aile
*poncage des ecritures et peinture (utiliser un primaire d accroche)
*pour l entree d air 3 solutions
-coude 90 + 1 bouchon trappe de visite dia 80 + 1 morceau de grille maillage large (decouper l int du bouchon et la grille a la forme, visser ,coller)
-chapeau de ventilation dia 80
-filtre cyclone
amities
greg 74
merci
pour une fois que j ai du temps.
car aujourd hui au magasin je m e.............................. grave alors j en profite.
en plus je l avais promis lors de ma presentation.
amities
greg
