tout est dans le titre, en gros c'est le méme principe que pour les tirants réglables.
le réglage se fait barre en place
coupe de la barre
usinage des tiges filetées et du manchon + mise en place en force.
soudure des différentes piéces.
assemblage des piéces avant peinture.
jeff je suis désolé, j'ai un peu torturé ta barre panhard :2 (26)::2 (15):
:2 (3)::2 (3)::2 (3):
les tiges filetées 27/300 sont emmanchées a force sur 35mm de profondeur.
le manchon qui relie les deux parties filetées (droit et gauche) emmanché sur 25mm de profondeur et la partie centrale 49 mm.
environ 40mm de disponible pour allonger la barre :2 (26):
par contre pour la barre panhard avant le réglage ne sera possible qu'avant montage :2 (26):
:2 (3)::2 (3)::2 (3)::2 (3):
erreur dans les cotes que j'ai donné :2 (20)::2 (20)::2 (20):
emmanchement des tiges filetées 40mm iso 25mm :2 (26):
ce type de montage permet de régler la barre panhard une fois en place et de plus c'est une barre réglable pour Y 61 :2 (15):
messieurs les modos, vous ne pouvez pas nous remettre la fonction "éditer"
c'est quand méme + pratique :2 (26):
Tu dis emmanchement ? la partie centrale a bien les deux filetages, droit et gauche, selon le coté ... donc ce n'est pas un emmanchement ! Les pièces coniques c'est de l'usinage ?
Tu n'as pas une coupe :2 (26):
la partie centrale (femelle) composée des deux filetages (droit et gauche) a été tronçonnée pour étre a la bonne cote et ensuite manchonnée pour assurer une solidité indiscutable :2 (15):
de toutes façons je t'enverrais tout le détail ainsi que les cotes et les photos.
les tiges filetées sont emmanchées sur 40mm, la partie centrale je prévois de la refaire, l'esthétique ne me plait pas :2 (22):
autrement c'est exactement le méme systéme en terme de montage et ajustage que pour les tirants de pont :2 (15):
si on considére que le point zéro est la cote de la barre panhard d'origine, celle ci permet un réglage de zéro a + 40mm.
en terme de réhausse ça laisse de la marge :2 (24)::2 (15):
si vous avez des critiques qui peuvent me permettre d'améliorer cette bidouille, ne vous génez pas :2 (15)::2 (15):
suite et fin de la conception de la barre panhard arrière :2 (15):
1ére étape:découpe de la barre d'origine, et mise en place des tiges filetées préalablement usinées.
filetage tige 27/300 pas gauche et droite longueur utile 100mm, profondeur manchon coté silenbloc 40mm
2éme étape: conception de la partie centrale affectée au réglage.découpe, mise a la cote, mise en place du manchon et en avant la soudure:2 (15):
longueur 240mm. longueur filetage intérieur 40mm de chaque coté
longueur totale de la barre (cote d'origine sans réhausse) plus ou moins 1mm 970mm.
réglage maxi + 50mm 1020mm
picture682.th.jpgpicture685.th.jpgpicture684.th.jpgpicture687.th.jpgpicture683.th.jpg
un petit coup de peinture et le montage
voila ce qu'on peut appeler du bricolage :2 (15)::2 (15)::2 (15):
si vous avez des questions..........pas trop compliquées,j'suis dispo :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
Ca sent la superbe astuce ça :2 (26):
Très beau travail !
juste pour info, les barres panhard arrière de y61 sont plus solides que sur les y60
diamétre du tube identique mais épaisseur plus importante :2 (15)::2 (15)::2 (15):
conception barre panhard arrière réglable ( y61)
1ére: découpe barre d'origine.
2éme: usinage des tiges et mise en place en force.
3éme: conception de la partie réglage.
4éme: mise en soudure de toutes les pièces.
5éme: fin des travaux reste la peinture.
un peu de détail: soudure a l'arc, baguettes 2,5 (SAFER G53)
matériel utilisé: tige filetée droite et gauche 27/300.emmanchement en force des tiges sur 40 mm de profondeur et 100 mm de filetage dispo.
partie centrale, utilisation 3éme point (agricole) revu et corrigé longueur totale 240 mm, 40 mm de filetage femelle utile de chaque coté.
cote d'origine de la barre, 970 mm possibilité de réglage jusqu'à 1020 mm .
avantage de ce système:
:2 (12)::2 (12)::2 (12)::2 (12): le réglage s'effectue barre en place :2 (2)::2 (2)::2 (2):
ps: tout ce qui est soudé a été préalablement manchonné en force :2 (15):
Dom,
Décidément, tu as des mains en or ...
Aussi belles que tes tirants de ponts réglables.
Moi, je dis respect l'artiste... :2 (21):
A+
