depuis la semaine dernière mon Patrol (Y60) fume blanc ....
Pas tout le temps et quasiment pas en roulant ...
La culasse a été refaite il y a moins de 100 000 km et je dois refaire le kit courroies bientôt...
j'ai peur que ce soit encore la culasse ou le joint (comme c'est un problème récurent...), surtout que mon modèle n'a pas de radiateur additionnel d'huile.
j'ai un mécano qui m'a dit que ça viendrait plutôt d'une combustion non complète du gasoil dû à une mauvaise tension de la courroie de distri, ce qui décale la pompe ....
Quand pensez-vous ?
Il faut que je change également le visco-coupleur derrière le ventilo, connaissez-vous une adresse pour pièces pas trop chère qui ne soit pas de mauvaise qualité ?
Encore merci de prêter attention à mon annonce.
cordialement Ophélie
