Bonjour à tous
Ce soir, je voulais faire des tests pour que mon troll (160 3,3 TD) ne fume plus au démarrage (joint de culasse changé, bougies OK, filtres OK, 24 V aux bougies en pré et post chauffage)
Donc J'ais bien purgé ma pompe à gaz-oil (pour éliminer une prise d'air) et mis le chargeur/démarreur pour éliminer une faiblaisse des batteries.
Et bien là, impossible de démarrer.
pleins d'essais après, après plusieurs réglage du câble du DPC (qui vien d'être remis en place), toujours impossible de démarrer, pourtant à chaque fois je met en route le booster.
Dépité, j'ais fais une ultime tentative de démarrage SANS le booster et là ..... VROUM :2 (24):
Franchement j'y est rien compris !
L'un ou l'une d'entre vous a déja rencontré ce "problème" ?
Merci
