langelus Posté(e) : 6 mars 2009 Partager ce message Posté(e) : 6 mars 2009 Bjr Voilà comme beaucoup, sur mon 60, ma pression d'huile est plutôt faible. Donc après vérification de la sonde Il me reste à vérifier crépine, ressort régulant la pression et enfin la pompe. Donc mes questions sont: > Etant sur Abbeville, je voudrais vérifier la pression effective avec un mano mécanique, hors les garagistes dans mon coin m'envoient ch*er même contre un billet, trop dur, trop long, enfin toutes les excuses possibles ! donc y'a t'il une bonne âme dans mon secteur pour me donner un coup de main ou qui serait équipé pour vérifier ma pression ? > Ayant regardé le reportage sur la vérification de la pression d'huile dans les Atuces, j'aurais voulu savoir s : Le carter d'huile comporte un joint en particulier ou au moins puis le remonter à la pâte et au couple indiqué dans la RTA ? -Concernant la pompe à huile, quelqu'un peut me donner des adresses pour acheter le joint papier et au besoin prix ? et si il y a d'autres joints de types spi ou autres ? -Enfin pour le(s) ressorts régulant la pression d'huile, comment puis-je savoir si il(s) est (sont) bon(s) sauf si cassé(s) bien sûr ? Toutes ces questions, car je ne voudrais pas mettre en orbite mon moulin. Merci à tous Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
espacepatrol Posté(e) : 6 mars 2009 Partager ce message Posté(e) : 6 mars 2009 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
