Slt les amis
Bon je vais essayer d'etre clair. :2 (21):
Sur mon Y60 ma pression d'huile varrie d'une façon annormale.
La premiere fois que ça cet produit,j'ai controlé la pompe à huile excellente exactement les données de la RTA. :2 (4)::2 (4):
Donc vidange oblige,aussi tot dit aussi tot fait bien sur j'ai changé le filtre à huile.
Ensuite essai,pression impecable au ralenti comme à 3000tr/min.
Le GROS PROBLEME c'est que ça fait 1500km seulement entre deux changement de fitre à huile.
Pour ce qui est de l'huile et du filtre toujours la meme marque: ELF et PURFLUX.
Merci pour ceux qui apporteront de l'eau à mon moulin.
