phil44 Posté(e) : 18 juillet 2005 Posté(e) : 18 juillet 2005 Slt les amis Bon je vais essayer d'etre clair. Sur mon Y60 ma pression d'huile varrie d'une façon annormale. La premiere fois que ça cet produit,j'ai controlé la pompe à huile excellente exactement les données de la RTA. Donc vidange oblige,aussi tot dit aussi tot fait bien sur j'ai changé le filtre à huile. Ensuite essai,pression impecable au ralenti comme à 3000tr/min. Le GROS PROBLEME c'est que ça fait 1500km seulement entre deux changement de fitre à huile. Pour ce qui est de l'huile et du filtre toujours la meme marque: ELF et PURFLUX. Merci pour ceux qui apporteront de l'eau à mon moulin.
13troll Posté(e) : 18 juillet 2005 Posté(e) : 18 juillet 2005 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
