Y60 - allume cigare
Salut les techniciens.
[Y60 1993 2,8l]
Après quelques recherches infructueuse, je m'en viens vous exposer mon problème. Mon allume cigare ne fonctionne pas.
Après démontage, le jus n'arrive pas dans le fil. Je souhaite donc regarder le fusible avant de tout démonter mais lequel est-ce ?
Malgré l'autocollant au dos du capot des fusibles, je ne trouve pas l'allume cigare et ma doc. utilisateur ne semble pas comporter de croquis relatif aux fusibles ... et puis elle est en allemand :2 (21):
Donc, auriez-vous la gentillesse de m'indiquer ou se trouve le fusible allume-cigare dans la boite (sinon je vais devoir tous les vérifier un à un ..)?
Merci.
