Batchole Posté(e) : 19 juillet 2005 Posté(e) : 19 juillet 2005 quel type de convertisseur me conseillez vous ??? qui connait des bonnes adresses pour l'achat !!!!
korrigan Posté(e) : 19 juillet 2005 Posté(e) : 19 juillet 2005 moi aussi j'en cherche un. jusque là j'ai trouvé des trucs sans marque hyper chers et pas assez puissants... tout dépend de la puissance dont tu as besoin et ce que tu vas brancher dessus : portable, cafétière, bouilloire, rasoir, frigo...
Batchole Posté(e) : 19 juillet 2005 Auteur Posté(e) : 19 juillet 2005 Je voudrais au moins 700 watts , cet après-midi je vais aller faire un tour chez Narbonne accessoires , je vais faire une tentative de négociation
stephY61C Posté(e) : 19 juillet 2005 Posté(e) : 19 juillet 2005 la boutique des routier sur le web de 150w a 3000w.
breizheau Posté(e) : 19 juillet 2005 Posté(e) : 19 juillet 2005 700 W ??? Tu comptes emmener ta cafetière électrique ??? M'enfin, j'en ai déjà un de cette puissance la..... Pour un laptop et deux chargeurs de batteries camescope et APN, c'est du luxe.
korrigan Posté(e) : 19 juillet 2005 Posté(e) : 19 juillet 2005 sans doute veut t'il y brancher un taille haie ou un sécateur électrique
breizheau Posté(e) : 19 juillet 2005 Posté(e) : 19 juillet 2005 Tu penses à qui pour le sécateur électrique...????
Trollgr13 Posté(e) : 19 juillet 2005 Posté(e) : 19 juillet 2005 Pour un convertisseur de cette puissance, l'installation électrique a besoin d'être très sérieuse, car il faut au moins 50A à la batterie.... avec tous ce que cela implique, 2ème batterie, séparateur....
Batchole Posté(e) : 19 juillet 2005 Auteur Posté(e) : 19 juillet 2005 Donc cet après-midi je suis allé dans une boutique sur Avignon , et j'ai trouvé un produit sur commande . J'ai trouvé un convertisseur 12V / 220 V - 1000 W pour 279 € Garantie 1 an . Plus d'info sur : http://www.velleman.be
sylvestre Posté(e) : 19 juillet 2005 Posté(e) : 19 juillet 2005 quel type de convertisseur me conseillez vous ??? qui connait des bonnes adresses pour l'achat !!!! Bonjour Batchol, Je connais un marchand par correspondance en Germany qui pratique des prix canon et a des puissances qui depassent 1000W. Si ca t'interesse, dis le moi. A+
Batchole Posté(e) : 19 juillet 2005 Auteur Posté(e) : 19 juillet 2005 quel type de convertisseur me conseillez vous ??? qui connait des bonnes adresses pour l'achat !!!! Bonjour Batchol, Je connais un marchand par correspondance en Germany qui pratique des prix canon et a des puissances qui depassent 1000W. Si ca t'interesse, dis le moi. A+ Bonsoir , Effectivement je suis fortement intéressé , je veux bien les coordonnées
CrazyLoup Posté(e) : 19 juillet 2005 Posté(e) : 19 juillet 2005 Bonjour Batchol, Je connais un marchand par correspondance en Germany qui pratique des prix canon et a des puissances qui depassent 1000W. Si ca t'interesse, dis le moi. A+ Pas de site pour se rendre compte ?
pare Posté(e) : 19 juillet 2005 Posté(e) : 19 juillet 2005 j'ai trouver chez CONRAD :convertisseur 12v/1000watt a 269zoro 12v/1200watt a 319
Batchole Posté(e) : 19 juillet 2005 Auteur Posté(e) : 19 juillet 2005 voir aussi sur ebay Bonne idée j'y avais pas pensé
sylvestre Posté(e) : 19 juillet 2005 Posté(e) : 19 juillet 2005 Bonjour Batchol, Je connais un marchand par correspondance en Germany qui pratique des prix canon et a des puissances qui depassent 1000W. Si ca t'interesse, dis le moi. A+ Pas de site pour se rendre compte ? Re, http://www.netzgeraet.de/index1.html?spannungswandler.htm C'est le site et par exemple qq prix en fonction de la puissance: 600W 125€ ou par 2 > 120€ ou par 4 > 115€ 1000W 190€ 1500W 275€ Pour le 1500W, cela pompe ~130Amperes sur une batterie, ce qui rend impossible sont utilisation avec du matos courant. Le 1000W est a la limite du raisonnable et le prix d'achat interessant, c'est donc le convertisseur que je pourrais conseiller a Batchole si l'investissement ne lui fait pas peur. Le 600W est le modele le plus rationnel avec la puissance de nos batteries sans avoir a utiliser la manivelle pour redemarrer le Troll. :2 (15): Comme on peut le voir (2 oder 4 stuck) sont des tarifs degressifs si on en prend 2 ou 4 en meme temps. A+
Batchole Posté(e) : 19 juillet 2005 Auteur Posté(e) : 19 juillet 2005 Je pense que sur EBAY c'est le meilleur rapport qualité / prix CONVERTISSEUR A SINUSOIDE MODIFIEE 600W pour 80€ + 7,80€ de frais de port , garantie 1an
CrazyLoup Posté(e) : 19 juillet 2005 Posté(e) : 19 juillet 2005 Merci pour l'adresse sylvestre (non d'un chat, d'non d'un chat !!) Question : est-ce qu'il vaut mieux passer par la prise allume-cigare ou directement par la batterie, car suivant le modèle les deux possibilités existent ! Merci
Batchole Posté(e) : 19 juillet 2005 Auteur Posté(e) : 19 juillet 2005 Pour ma part ça sera un branchement direct sur batterie avec du bon cable , je pense plus judicieux et qui plus est , la prise allume-cigarre reste dispo
breizheau Posté(e) : 20 juillet 2005 Posté(e) : 20 juillet 2005 jusqu'à 350 W, allume cigare no problem. Au dessus, direct depuis la batterie....
sylvestre Posté(e) : 20 juillet 2005 Posté(e) : 20 juillet 2005 La question du branchement sur la batterie ou sur l'allume cigare depend surtout de la puissance demandee: ** Jusqu'a 250W l'allume cigare est securit (~20A max) ** Les puissances au dessus doivent etre connectees au plus court de la batterie pour eviter les pertes de tension en 12V. On admet ~6A par mm2 de section de fil en utilisation continue, le double en pointe. Ensuite ca chauffe et la tension 12V, sur le convertisseur baisse. En ce qui concerne les convertisseurs, il existe une donnee interessante a prendre en compte sur les modeles de basse puissance (<300W): ** La possibilite de demarrer un appareil avec un moteur electrique (du genre frigo, congel...). Le modele standard se met en securite au demarrage car il voit une sortie en court-circuit. Quand ils sont marques "soft start", ils demarre quand meme, ce qui permet au moteur de tourner et de consommer moins ensuite. De toute maniere, le transport de forte puissance en 220V est preferable au 12V du point de vue perte en ligne, il faut cependant faire un cablage dans le vehicule tres soigne car une coupure de la gaine de l'isolant (vibrations contre la tole) peut etre tres dangereux. A+
Batchole Posté(e) : 20 juillet 2005 Auteur Posté(e) : 20 juillet 2005 Je pense que je vais miser sur une puissance Maxi de 600W car cette puissance à mon goût n'est pas trop contraignante et laisse car même pas mal de possibilité . le model à 600w sur Ebay n'a qu'une sortie en 220 V
Bernard_83 Posté(e) : 21 juillet 2005 Posté(e) : 21 juillet 2005 juste pour mettre mon grain de sel ! il n' y a pas que la puissance il faut voir le rendement en general Puissance consomée= Puissance utilisée + 5 % et la qualité du signal ! attention aux convertisseurs simples qui generent un signal carre en sortie . ce type de matos ne convient absolument pas pour l'alimentation des appaeil electroniques. (ce n'est plus vrais en 2007 ! )
françois Roland Posté(e) : 21 juillet 2005 Posté(e) : 21 juillet 2005 Moi j'ai récuperé un onduleur de PC de 660W (c'est déja pas mal), et j'ai supprimer la batterie, et tiré 2 cables raccordeés a la batterie du patrol. ça marche niquel, et ça coute moins cher.
