alex959 Posté(e) : 24 mars 2009 Partager ce message Posté(e) : 24 mars 2009 Bonjour à tous, j'ai un petit problème sur mon moteur 2l8 Perkins 4 cylindres il y a peu de temps j'ai entendu un clac clac assez régulier, j'ai donc réglé : culbuteurs, changé les bougies de préchauffage, démonté le carter d'huile et là surprise ... des morceaux de bronze ou cuivre j'ai donc pensé aux coussinets de bielle. J'ai démonté : certains étaient rayés mais pas cassés (donc je vais les changer). Ensuite je vérifie d'où provient ce clac : vérifié les bielles et sur un des pistons (3éme) la bielle remonte sans que le piston bouge je pense donc que c'est bien l'axe entre bielle et piston qui est hs ! Dois-je démonter la culasse pour vérifier ? ou sortir par le bas ? de plus quelqu'un connait les couples de serrage ? Pour + d'infos mon Patrol est un 2l8 4 cylindres Perkins otp260 Ebro Merci d'avance amis trolleurs Alex Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 24 mars 2009 Référent Mécanique Partager ce message Posté(e) : 24 mars 2009 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
