caribou 13 Posté(e) : 24 mars 2009 Posté(e) : 24 mars 2009 salut j'ai changé mon joint de culasse et tout ce qui va avec, après le démarrage OK. Quand je l'ai démarré la première fois je n'avais pas mis le bouchon du vase d'exp, le therm c'est ouvert, l'après-midi j'ai redémarré, j'ai remis le bouchon du vase et les durites sont montées en pression et la durite sup du radiateur a sauté et l'huile est passée dans l'eau plus d'huile dans le carter merci de vos réponses
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 24 mars 2009 Référent Mécanique Posté(e) : 24 mars 2009 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
