bonjour aux heureux possesseur d'un Ebro patrol avec moteur a4.28
lequel d'entre vous n'a jamais galéré pour trouver des pièces sur des sites internet, parce que vous n'étiez pas sûr du modèle de Nissan à choisir. En effet, Ebro n'est jamais référencé et apparemment c'est un mix entre le 160 et le 260.
Tout ça pour dire, que je souhaitais créer ce sujet pour chacun d'entre nous apportesa petite contribution, en mettant ici la référence et le nom de la pièce que vous avez pu trouver chez nini ou autre pour votre gros. Même les pièces adaptables sont les bien-venues genre ; filtre à air de R19 pour notre troll (merci françois Rolland au passage).
Par contre j'ai parcouru le Règlement du forum, et je ne suis pas sûr que ce soit autorisé, merci à un modérateur de confirmer.
Salutation
ah non en fait je peut posté la-bas.
:2 (20):
bon pour commencer voici la référence du calorstat : 74300063-1
et du joint de remplacement qui va avec : 049135
ensuite les 4 rotules de direction,
celle extérieur droite : 48520G9502
extérieur gauche : 48570G9501
tige relai à droite : 48680-11J00
relais au boitier avec attache amorto : 48560G9501
voila pour l'instant je n'ai changer que ça. a bientôt pour la suite
merci
je visite très souvent ton site, surtout pour les manuels, je l'avoue.
je me permet donc de récupérer les ref. nissan
filtre à gasoil : 991032
filtre à air : 16546 G9600
filtre à huile : 15206 Y9701
ok merci
j'ai mis les refs d'origine car avec elles, ont peut facilement avoir des équivalents en centre auto :2 (26): .
c'est clair que c'est pas donner chez nini, à 38€ le thermostat c'est cher, mais sans la ref d'origine pas moyen de savoir quel modèle équivalent prendre chez pi***n par exemple, on à chercher un moment avec le vendeur sans résultat
  • 5 semaines plus tard...
pour le pris des pièces c'est pas forcément vrais pour preuve
filtre a huiles chez norauto 22€ :violent44:
chez nini 13€ :agah:
tous est histoire de temps pour prendre le tel et comparer :vieux-smiley:
ok, j'essaierai de les appelez, de toutes façon je compare toujours (peut-etre trop des fois :boulet-repere: )
en tout cas ça fait plaisir, je finissez par croire que j'étais le seul possesseur du site d'un ebro otp260. Pour l'instant on est 2. c'est qu'on a un modèle très rare :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
pourquoi tu dit ça ! :2 (22):
le mien a à peine 22 ans, il viens juste de sortir de l'adolescence et à encore des boutons de puberté :2 (15)::2 (15)::2 (15)::mdr::mdr9::mdr9:
une longue vie l'attend encore ( on a pas des lada quand même :Forum19: )
une tite question:
qu'avez vous fais du tuyau d'evacuation des vapeurs d'huile qui part du couvre culasse, et qui d'origine, descend le long du bloc en direction du goudron?
moi je l'ai rebranché au niveau de l'admission pour ne pas perdre les vapeurs d'huile, mais ça encrasse tres vite le filtre à air.
(le montage d'origine generant de fortes et desagreables odeurs)
il faut soit le mettre dans une bouteille pour que les vapeurs d'huile se condensent (et la vider de temps en temps..) soit faire le piquage après le filtre et avant le turbo si il y en a un
salut, j'ai aussi un A428 (c'est écrit sous l'avatar). :2 (15):
réf.: filtre à huile: KNECHT OC33 (6,33€ chez o*caro)
réf.:filtre à gasoil: PURFLUX CS157A (4,11€ chez o*caro)
réf. nini :silentblocs jumelles arrière: 55046-G9600 et 55046-G9601
réf. nini :silentblocs jumelles avant: 55045-G9600
Remarque: j'en avais marre de chercher les réf. chez nini...
jai fini par commander un jeu complet de silentblocs (pas encore montés)
chez euro4x4parts car ils sont plus sympa. :2 (15):
Par contre j'ai un filtre à huile réf. FHM5016 (9,90€ chez euro4x4part) mais je crois que le filetage n'est pas le même,
ce serais plutôt le FHM5017 (7,00€ chez euro4x4parts)qui serait équivalent au OC33 que j'ai déjà mis:
si quelqu'un peut confirmer ...??
merci les gars
les a428 se reveillent. ça fait plaisir.
ils ont des pieces pour nos troll chez oscaro? faut que j'aille faire un tour.
bonne idée pour le reniflard d'huile
z'auriez pas les ref des joints toriques inferieurs du boitier de direction??
j'ai une grosse fuite!!
merci
meuhhh non mon grand vous n'etes pas seuls ... MOI OUSSI + 1 :2 (15):
A PLUS
merci
non désolé le mien il a que vingt ans alors pour le moment pas encore de fuite de nul part
asi c'est vrais l'autre fois l'avais une fuite a un pneu mais bon c'est pas sa faute l'avais marché sur un clou :bravebete:
