Salut
J aimerais savoir ce que vous utilisez pour produire de l electrecité sur un bivouac?
Panneaux solaire
Groupe electrogene(silencieux si ca existe)
Autre
Quels sont les avantages et inconvéniants de ce matériel!
merci :2 (15):
Tout dépend se que tu veux allimenter et pendant combien de temps. Si c'est pour un petit éclairage une batterie de servitude est sufisante autrement tu as de petit groupe electrogène qui ne font pas trop de bruit.
:Forum65: et en plus la lune dans les dunes :2 (26):
Aprés une dizaine d'année de bivouac Maroc Tunisie maintenant
voilà mon packtage reduit au mini; fini le groupe et tous le bazar que j'ai emporté la première année une batterie accessoire une frontale et une lampe basse énergie rechargable un feux dans les dunes lorsque l'on est sur de ne pas être vu et c'est tout. Et dans le désert pour que tous se passe au mieux respectons la régle : Vivons cachés pour vivre heureux.
Pour la batterie de servitude, que peut elle alimenter a peu pret et pendant combien de temp?avec quoi la recharger?
Pour le goupe electrogene j en ai vu 1 pas grand:
72 db, 0,6l:h a puissance 3/4, 14kg, 900W
slt
sela depend aussi de la diré du bivouac
si ces tout les jours que tu va monté ton bivouac a alors ces pour deux a trois jours que tu reste sur place
slt
perso pour une semaine sur place je prendrais un petit groupe électrogène
celui que je dit n a pas l air encombran!
par contre 72 db ca fait du bruit ou pas? j ai pas la notion de ce que ca repressante :2 (21):
Pour une semaine c'est sur il te faut un groupe électrogène ou alors une instalation solaire mais vu le cout je ne sais pas si c'est rentable, à calculer.
Pour le groupe je te conseil un diesel ils sont un peut moins bruillant, plus solide, et coûte moins cher en carburant :2 (15): . Les 72 db qui te sont donné est le niveau sonore que tu entand à 3 m.
72 db je dirais le troll qui tourne à 2000 tours capot ouvert mais à confirmer (le mieux étant d'aller l'écouter directement).
bonjour,
J'ai 2 groupes électrogène, un de 800 W de mémoire (en solde à 75 €) et un 2 000 w (soldé à 150 €) acheté en son temps pour un chantier avec d'avoir l'EDF suite à la tempête de 1999.
70 db me paraît vraiment bien léger, sauf si appareil à 4 ou 6 000 €.
Pour ton info, un gr 2.8 à 3 000 tours est donné à 79 db ! (§ / ta carte grise)
à chaque fois que tu franchis 3 db, tu doubles le bruit alors imagine un peu... j'ai qq doutes même en achetant un jouet à 1 500 € (?) genre inverter de chez Honda, le top du top ! et encore, le mini est à 80 db ! donc éloignement systématique !
Pour ma part, j'utilise le petit sur le bateau ; je le mets à 30/40 m (avec une chaîne et cadenas...) et installe une rallonge de 50 m sur enrouleur, si déroulé en partie 1 200 w, en totalité maxi autorisé 3 KW mais limité à la puissance du GE.
En raid, je n'en ai jamais utilisé mais je reste rarement 3 ou 4 jours au même endroit. à voir éventuellement cet été sur 15 jours si j'ai la place... mais < 20 kg en plus d'autant que l'essence.... c'est pas trop mon truc ! boum !
à +
Gilbert
j'ai une seconde batterie au gel dite auxilliaire (ne peut servir à démarrer un véhicule) de 94 Ah / ~ 750 ou 850 A. jamais eu de pb tout comme sur le bateau, c'est les 2 mêmes !
Pour le bivouac, j'utilise aussi une lampe Camping gaz, (servent aussi de chauffage dans la tente de toit suspendue au milieu), avec 2/3 cartouches de 200 Gr (pas les bleues hors de prix) à 0.80 à 1 € en Italie (j'ai un bon stock d'avance), ellest sont facilement logeables sous les sièges.
+ une frontale et une lampe de poche.
à +
un groupe si tu veux qu'il dure un peu prend un 4 temps avec un moteur de marque de préférence (honda par exemple ) et tu en a des bien insonoriser mais c'est chère sinon tu as la pile a combustible mais c'est aussi très chère
tiens une pile a combustible http://www.leader-loisirs.com/piles-combustible-efoy-p-2590.html
et pour 38 Watts......
pour 4 fois le prix, ce qui peut doubler celui du troll, tu as des générateurs Whispergen à 800 W, au GO qui ne font pas de bruit.
Perso, j'aurais lumogaz et lampes à leds si je dois camper.....
Pour la pile a combustible je croit que je vais oublier :2 (15):
Faut que j en cherche un diesel car celui que je dit est essence!
Qui peut m en dire un peut plus sur les batteries de servitude? leur charge et le temp quelle dure avec quels appareils?
Oui mais on a pas tous les moyens de s'offrir un bateau de plus de 50 m :2 (15):
Ah bon ????
:2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (26):
Faut ça quand même pour transporter le troll jusqu'au Maroc...
Hé ! la famillle LAURIE
faufrait pas abuser sur la dive bouteille ni trop arroser l'arrivée du printemps ! Reprend bien soin de bien lire correctement, les yeux bien en face des trous !
Un rafiot de 50 m sur les canaux de l'Est, pas sûr qu'il passe la première écluse au gabarit Freycinet, nom de l'ingénieur - concepteur des écluses avec les normes du début du siècle précédent.
Yomgui, tu en es où sur ta coquille ?
à +
tu as ou des générateurs Whispergen à 800 w stp :2 (20):
à +
Exact, 38.5 mètres de long, et pas plus de 5.05 en largeur.
Ca fait longtemps que je n'ai pas navigué.
