Bonjour à tous,
Je dois me prendre un patrol et le proprio actuel me dit qu'il nettoie régulièrement son moteur à la vapeur.
Je me demande si c'est vraiment utile et si cela ne cache pas quelques choses.
Quel est votre avis sur le nettoyage des moteurs ?
Cordialement
Pour mon compte, je fais ça environ 2 fois par an mais sans vapeur, à basse pression et en tenant la lance à environ 1 m.
Je ne pense pas que la vapeur soit une très bonne idée, car trop chaud pour les caoutchoucs des durites et autres plastiques, les circuits électriques et les courroies, ne doivent pas non plus trop apprécier.
J'ai vu quelqu'un crever un pneu avec un karcher en mode HP et vapeur ..........
pour ma part je lave le :blazer-gray: très régulièrement à cause des sorties et de la boue sur le radiateur j'envoie sur la pompe de DA sur la culasse, le démarreur et aussi l'alternateur je reste pas une heure dessus juste pour lever la boue et la terre, et pour le moment pas de souci :2 (15)::2 (15): .
pourvu que ça dure comme dirait jean-yves.
oui tu peux le faire sur un y 60 mais sur un y61 avec toute l'électronique il faut ensuite sécher les fiches avec la soufflette
Perso, je nettoie au karcher puis je laisse secher au soleil et après je mets une couche de WD40 dessus !
Mon moulin est comme neuf :2 (26):
j'utilise un produit spécial dont je tairait le nom (une astuce du frangin) et que j'aspèrge pur sur le moteur avec un vieux pulvé... 5 minutes apres et un bon coup de karcher mon moulin est comme neuf
Allez, c'est quoi ton produit spécial????? S'il te plait :bouquet:
Frédéric
Bonjour à tous,
Cordialement
moi je le nettoie jamais comme ça si y'a des fuites et bien je les vois pas :2 (15)::2 (15):
en plus j'aime bien m'en foutre partout quand je fais de la mecanique :2 (15)::2 (15):
:panneaulasortiecparla1cz:
Ce serat pas un bon vieux produit pétrolier < :2 (18)::2 (21):
  • 2 mois plus tard...
Frédéric
c'est une boisson issue de la fermentation de fruits et de miel élaborée par les Celtes et qui s'apelerio Chouchenn :2 (17):
Frédéric
Et ce type de "produit" n'est pas dangereux pour l'environnement????En ces temps Ecolos!!! :2 (14)::2 (15)::2 (14)::2 (15):
Frédéric
Frédéric
:mdr9::mdr9::mdr9:
Perso moi j'utilise du produit aeronautique pour degraisser les métaux, très efficace :2 (26):
Frédéric
Frédéric
il paraîtrait, sous toutes réserves, que la consommation sans modération de cet hydromel provoquerait des flatulences ... et du fait que le méthane est un gaz à effet de serre, il mettrait en péril la couche d'ozone :2 (17):
c'est peut-être pour cela, d'ailleurs, que korri le tient secret :2 (15):
Sans aucune réserve, ce breuvage est une abomination sans nom, et sûrement une des causes de l'avilissement du Breton dans l'indépendantisme de clocher, vu qu'il est le seul à y trouver un quelconque gout agréable.
Notez que le lait riboz entraine la même chose, et touche même certains lyonnais dont je tairai le nom par pur souci d'amitié.
:LolLolLolLol::mdr_::panneauu: je confirme que c'est ignoble ... par contre, le Lambig ... tu ne t'en sers pas pour nettoyer les moteurs, mais les gosiers :2 (15):
Le mien, je lui fais prendre des bains de boue, c'est bon pour la santé.
Je le nettoie au karcher une fois tous les 2 ou 3 ans, eventuellement un petit coup de jet d'eau intermédiaire.
L'avantage de la boue, c'est que quand c'est sec, le moteur est uniformement couleur sable, et la moindre fuite d'huile se voit tout de suite.
Et c'est quoi le LAMBIG???? :2 (20)::2 (20)::2 (20):
Frédéric
Le Lambig résulte de la distillation de cidres produits localement selon des ... Le Lambig est l'eau de vie de mûtage du pommeau produit en Cornouaille. ...
Traditionnellement, le lambig était une eau-de- vie fermière destinée à la consommation personnelle des paysans et donc interdite à la vente. ...
:2 (15)::2 (15)::2 (15):
le lyonnais n'aime aucun des deux mais la lyonnaise va aimer ta réponse ..
puis d'abord je suis pas lyonnais cet un peu comme toi si je disai que tu avais un 4x4......
