malik Posté(e) : 28 mars 2009 Posté(e) : 28 mars 2009 slt Essai de ma clé à chocs reçu le colis ce matin :oh c'est pas léger Ouverture de la bête y a tout le manuel, la clé et les douilles jusqu'à la 22 Prise en main je peux dire que ça à l'air costaud, pas un gadget, et c'est assez lourd mon avis : je ne l'ai pas encore essayée sur un boulon mais sur la vidéo, on voit que ça marche fort, très fort, il faut bien tenir la machine sinon elle part :oh la seule chose c'est que la vitesse n'est pas progressive, on verra comme elle réagit lors d'une opération à cœur ouvert petit vidéo de bibi avec la bête jugez de la force et du bruit de la machine. Ps : je ferais un bon présentateur téléshopping :D laisser vos commentaires
HENRI32 Posté(e) : 28 mars 2009 Posté(e) : 28 mars 2009 Bonjour, Bon pour remplacer Pierre Belmarre à la TV faudra attendre encore un peu ... mais on attend le verdict après un essai en vrai grandeur: vissage et dévissage de quelque chose de concret et difficile de préférence.... si tu n'as pas tourné avec la machine bien sûr .... sinon ça fera une vidéo super pour vidéo gag... En tous cas bel outil....
malik Posté(e) : 28 mars 2009 Auteur Posté(e) : 28 mars 2009 vais essayer de pas tourner avec la machine
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 28 mars 2009 Référent Mécanique Posté(e) : 28 mars 2009 alim 220 ou 12 volts ?
APACH Posté(e) : 28 mars 2009 Posté(e) : 28 mars 2009 pierre sur la 1er tof il y a 1010 watte faut tjr mettre ces lunettes
Yomgui Posté(e) : 28 mars 2009 Posté(e) : 28 mars 2009 400 Nm, pas intérêt à ce qu'elle se bloque, c'est un coup à tout casser en vissant... Pour dévisser ça doit être parfait.
sergepatrol Posté(e) : 28 mars 2009 Posté(e) : 28 mars 2009 le seul problème c'est qu'il n'y a pas de variateur de vitesse,sa attaque franchement et sa doit être brutal
malik Posté(e) : 28 mars 2009 Auteur Posté(e) : 28 mars 2009 oui c'est vrai pas de variateur mais bon c'est pour serrer a la fin quand le boulon est bloquer a la main ou clé plate un petit coup de clé choc et on vérifie a la clé dynamo c'est mieux que de forcé avec ces bras.
sergepatrol Posté(e) : 28 mars 2009 Posté(e) : 28 mars 2009 bien sur,mais sa a quant même l'air d'ètre du beau matos
Yomgui Posté(e) : 28 mars 2009 Posté(e) : 28 mars 2009 oui c'est vrai pas de variateur mais bon c'est pour serrer a la fin quand le boulon est bloquer a la main ou clé plate un petit coup de clé choc et on vérifie a la clé dynamo c'est mieux que de forcé avec ces bras. A 400 Nm, tu es largement au dessus des couples de serrages. Ca sert à rapprocher les écrous plus rapidement qu'à la main mais à mon avis pas plus.... La clef dynamo n'est pas là pour vérifier que c'est assez serré, c'est pour serrer juste ce qu'il faut.
steph 18 Posté(e) : 28 mars 2009 Posté(e) : 28 mars 2009 j'ai déjà essayé.... pas mal mais moins souple d'utilisation que du pneumatique... a mon gout bien sur! par contre, c'est pratique... pas de compresseur, de tuyau etc,etc... bien sur, ce n'est que pour débloquer....ou éventuellement de l'approche.... t'a payé ça combien?
malik Posté(e) : 28 mars 2009 Auteur Posté(e) : 28 mars 2009 Vidéo d'essai avec des boulons ceux de ma Moto cross pas le temps d'aller au garage trop loin en plus il pleut la moto fera l'affaire.
