cappuccino 73 Posté(e) : 28 mars 2009 Partager ce message Posté(e) : 28 mars 2009 Bonjour à tous, j'ai un gros probléme avec mon Y61 3L DI (de 2001), depuis quelque temps il avait des ''trous'' à l'accélération (vers 2500/3000tr) et cela s'est brusquement empiré et depuis hier, il démarre, tourne au ralenti (si je le laisse ainsi cela dure environ 2 à 3 mn) puis il cale. Si par contre je l'accélére il ''ratatouille violent'' le témoin pb moteur (orange) s'allume puis le véhicule cale. En fait cela ressemble à un desamorsage mais aprés vérif. le gas-oil arrive normalement dans le filtre et celui ci est recent (2000 km). Du même coup je suis totalement dépassé ( le véhicule ne roule plus) et après avoir lu quelques pages du forum j'ai un doute quant à la pompe. J'amerais savoir si l'un d'entre vous a déja rencontré ce probléme, si eventuellement vous avez une solution ou bien si vous pouvez me décrire les symptomes typiques d'une pompe en panne ou d'un débimetre hs. Je vous remercie par avance de toute l'aide que vous pouvez m'apporter :2 (25): Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
APACH Posté(e) : 28 mars 2009 Partager ce message Posté(e) : 28 mars 2009 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
