BJR à tous ;
Une question, pourriez me dire quelle est l'inclinaison du siège coté passager sur un Y60 court de 1995 lorsque vs faites passer qqun à l'arrière ; Le siège se bascule sur le votre ou pas ? Le mien, en tirant sur la languette noir s'avance et le dossier s'incline, mais le siège ne se lève pas rendant l'accès difficile.. C'est d'origine ou y a casse ?
D'origine,les sièges coté passager ne se lèvent pas sur nos 60 :2 (15)::2 (26):
Évite d'écrire en rouge stp c'est dure a lire :2 (26):
Merci .. Bé c'est dommage pour l'accès à l'arrière !!!! Un véhicule de cette qualité avec un défaut comme sa c'est dommage... OK j'évite le rouge .. MERCIIIIIIIIIIIIII!!!! :2 (23):
ton siege a le dossier qui bascule vers l'avant puis avance, mais un petit cable de mer*e dévérouille une patte qui te fait avancer le siege bien plus et libere donc plus de place pour l'acces a l'arriere. je démonte le mien bientot et je te fait une toff pour que tu verifis le tien. :2 (15):
Génial ta ptite info ..... Jusque il y a encore 5min je me posais la question comment c'était possible .. LOL... :2 (15): Pourtant je n'ai pas de gamins mais le jour ou j'en aurai, ça sera difficile pour y accéder si ça reste comme ça.. Effectivement, il ne s'avance plus totalement .. Je vérifie ça dès que je rentre du boulot .. MERCI . :2 (26):
Bonjour à tous ; Bon cette après midi j'ai enfin pu mettre les yeux et les mains sur le système de siège côté passager , mais le câble n'a pas l'air d'être cassé. Il me semble que ce soit plus au niveau des petits câbles sous le siège, avec les crochets.. Je continue ma recherche..
de toute façon, même quand il fonctionne correctement c'est plus que juste pour accéder à l'arrière
pour info pirateofcorsica le cable ne se détaille pas il est vendu avec le système complet chez nis**n à 167.44€ ttc le mien est casser
je vais le bricoler avec deux serres cable et un cable de frein de vélo
en conservant la gaine d'origine.
:2 (13):
Bé ouai, je vais surment pas acheter le jeu complet pour ce cable ! Sachant qu'ici 974, les pièces de NI..NI... sont HDP !!!!!!!!!!!!!!!!J'ai vu que j'ai un crochet qui est suspendu sous le siège je pense que sa provient de là .. Mais pas facile de travailler tête en bas !!! Je reviens aux infos dès que je trouve qqch de concret. qts de temps ;;;
voila sa rend pas terrible alors quelque explication. je parle de l'avant vers l'arriere.
- le premier cable part du levier pour faire avancer le siege vers la patte de dévérouillage en bas a gauche.
- le 2 part de la patte en haut a gauche actionée par le cable sur la toff un peut plus haut vers la patte de dévérouillage en haut a droite.
- le 3 part de la patte en haut a gauche actionée par le cable sur la toff un peut plus haut mais le trou le plus éloigné vers la derniere patte de dévérouillage au fond en haut a droite.
si vous n'avez pas tout bien compris tel par mp et expliquation :2 (15):
je veux bien des explication parce que moi sa pendouille dessous j ai une commande et un gros ressort qui se balade j arrive pas a le mettre photo si tu as serai super cool
aujourd hui demontage siege passager pour reparation
allez zou on se lance
et voila 2 heure apres c etait fini petit graissage pour le coup
maintenant c est du bonheur il avance il recule comment voulez vous que..... merci pour vos conseils a tous
