Black-pearl Posté(e) : 30 mars 2009 Posté(e) : 30 mars 2009 Bonjour, En général parce qu'on à bougé un siège ou un faux contact des prises sous ceux-ci et le voyant défaut d'air-bag se met à clignoter au tableau de bord et la c'est direction Nissan pour faire annuler le défaut. Alors pour vous éviter ce désagrément la veille de départ d'un long trajet (oui oui ça arrive toujours à ce moment) voici 2 procédures pour inhiber le voyant d'air-bag au tableau de bord : A savoir dans les 2 cas le voyant se met à clignoter pour signaler le défaut au bout de 7 secondes après avoir mis le contact Pour les 61 TD6 et 3L, inférieur ou égal à 2002 Mettre le contact Le couper au moins 1 seconde Le remettre dans les 5 sec après la coupure et appuyer au moins 7 fois sur le contacteur de porte conducteur. Couper le contact A la remise du contact le voyant ne doit plus clignoter. Pour les 61 2003/2004 (2005 à maintenant, à confirmer Candy vient de tester 17/07/2012 et ça fonctionne sur un 2005) 1 - Mettre le contact 2 - Attendre que le voyant clignote (7 secondes) dans la seconde où le voyant clignote couper le contact. 3 - Attendre plus de 3 secondes. Répéter les point 1 à 3, 3 fois de suite A la remise du contact le voyant ne doit plus clignoter. Si ces procédures ne fonctionnent pas c'est qu'un défaut est réellement détecté. J'ai testé les 2 manip, elles fonctionnent 1
