B.M Posté(e) : 30 mars 2009 Posté(e) : 30 mars 2009 bon j'ai essayé d'enlever l'attache remorque et ben au bout de vingt, il ne veut plus partir ... j'ai pensé à une solution radicale mais si vous avez mieux, je suis preneur. ma solution : faire péter les têtes des boulons depuis le dessous, ensuite faire les trous à la cloche dans le plancher et donc retirer le reste de boulon ...
APACH Posté(e) : 30 mars 2009 Posté(e) : 30 mars 2009 essye de mettre une rallonge avec la clee ca va te donner plus de couple
Bloc Troll Posté(e) : 30 mars 2009 Posté(e) : 30 mars 2009 Avec un petit coup de dégrippant avant et normalement, pas de problème.
B.M Posté(e) : 30 mars 2009 Auteur Posté(e) : 30 mars 2009 j'en ai déjà mis, je vais en remettre et attendre 24h00 de plus.
ex-toy Posté(e) : 30 mars 2009 Posté(e) : 30 mars 2009 Inonde de WX50 ou autre, et un petit coup de chalumeau léger léger histoire de faire bouillir le dégrippant dans le pas de vis. Recommencer trois ou quatre fois. Avec cette méthode, je suis venu à bout de trucs quasiment fossilisés.
B.M Posté(e) : 1 avril 2009 Auteur Posté(e) : 1 avril 2009 Essayer avec une cléf a choc même ça j'ai essayé, j'ai découpé et ça vient...
Aerazur Posté(e) : 1 avril 2009 Posté(e) : 1 avril 2009 Essayer avec une cléf a choc même ça j'ai essayé, j'ai découpé et ça vient... Dégrippant çà doit venir. Attention, la visserie casse parfois....
B.M Posté(e) : 1 avril 2009 Auteur Posté(e) : 1 avril 2009 ok visserie enlevée ou pétée ... par contre il ne tombe pas. pourquoi ? il est soudé au chassis (effet de rouille) ? j'ai tapé à la masse sur la boule et rien ! il devrait être par terre ! à moins que j'ai loupé un truc ...
Aerazur Posté(e) : 1 avril 2009 Posté(e) : 1 avril 2009 Il me semble qu'il faut aussi démonter l'anneau de traction.... je férifierai ce soir.
Parrain13 Posté(e) : 1 avril 2009 Posté(e) : 1 avril 2009 J'ai essayé toutes les solutions proposées, ... pour finir à la disqueuse
B.M Posté(e) : 1 avril 2009 Auteur Posté(e) : 1 avril 2009 je sents que ça va finir comme ça, problème c'est que j'ai promis de le donner ...
Aerazur Posté(e) : 1 avril 2009 Posté(e) : 1 avril 2009 je sents que ça va finir comme ça, problème c'est que j'ai promis de le donner ... Plus j'y pense, plus je crois me souvenir que l'anneau de traction arrière est pris sur l'attache remorque lui aussi, au moyen d'une plaque en partie supérieure. Je te fais une photo en rentrant et te l'envoie par MMS.
B.M Posté(e) : 1 avril 2009 Auteur Posté(e) : 1 avril 2009 je viens de voir sur un site néerlandais qu'il est possible qu'il faille enlever la couche de bitume ou d'anti-tremblement qui se trouve éventuellement entre l'attache remorque et le chassis ...
GoittetSebastien Posté(e) : 1 avril 2009 Posté(e) : 1 avril 2009 Tu n'as pas essayé de t'accrocher après un arbre et donner des à-coups ? ou avec un bon élan
peete63 Posté(e) : 2 avril 2009 Posté(e) : 2 avril 2009 moi osi j'ai eu se probléme et en faite se sont les 2 anneaux qui sont de chaque coté de l'atelage qui font chier donc il faut les écarter
B.M Posté(e) : 2 avril 2009 Auteur Posté(e) : 2 avril 2009 Bon alors il est tombé cet attelage ? et ben non, je vais y aller à la disqueuse...
JPenin Posté(e) : 2 avril 2009 Posté(e) : 2 avril 2009 moi de memoire, j'ai 4 boulons au niveau des longerons, 2 gros courts et 2 longs plus haut qui tarverse le longeron, et au milieu 2 fixés avec la tole de protection du réservoir si ça peut aider
B.M Posté(e) : 2 avril 2009 Auteur Posté(e) : 2 avril 2009 ça c'est sur le modèle "lourd", pas sur le mien. en fait avec le temps les boulons, entretoises, chassis et attache remorque, tout ça c'est soudé ... demain je les éparpille façon puzzle comme disait ...
Parrain13 Posté(e) : 2 avril 2009 Posté(e) : 2 avril 2009 ça c'est sur le modèle "lourd", pas sur le mien. en fait avec le temps les boulons, entretoises, chassis et attache remorque, tout ça c'est soudé ...demain je les éparpille façon puzzle comme disait ...
B.M Posté(e) : 4 avril 2009 Auteur Posté(e) : 4 avril 2009 montre lui qui tu est non mais c'est fait reste plus qu'à virer les entretoises...
