Salut a tous ,
Sa y est c'est lancer , la restauration de mon troll commence . La premiere chose faite a etait d'enlever la moquette a l'interieur pour voir la rouille et là surprise , a part un ptit carre de 1cm il n'y a rien c'est deja sa :D
Le plus gros a faire dessus c'est la carroserie :D d'ailleur je me demande si un tire clou suffit pour reparer l'arriere de mon troll ( voir photo ) ou alors faut t'il trouver une autre solution sachant qu'as la base c'est presque plat a cette endroit là
Autre chose pas mal aussi j'ai regarder les silent bloc qui soutiennent la caisse a coté des roues arrieres et là surprise disparu :D , faudra penser a en mettre des nouveaus .
Je fais plus de photos demain quand je retourne a mon garage ;)
Salut a tous :
Le troll avance , là il faut que je sorte la caisse du chassis , j'ai regarder si je trouvai pas un post sur le forum expliquant la manip a faire mais pas grd chose de trouver .
si quelqu'un a des infos moi pendant ce temps je continue mes recherches ;)
ha merci pour les infos , ce soir j'ai finis de ranger le local , demain je commence les gros travaux avec photos ;)
je vais lire tous sa sans plus attendre
Pour moi , grattage de la rouille et des peintures cloquées avec brosse métalique, application de framéto, pose d'une peinture antirouille polyfilla, et ensuite deux couches de peintures.
Ps : j'ai pas de MIG TIG ni de pinces pour tenir la tôle!
coucou tous le monde
Ce soir jfais les photos , il me reste a sortir les leviers de vitesse et le frein a main pour pouvoir soulever la caisse . le démontage as etait rapide , sans aucun soucis particulier et pas de rouille dans le compartiment moteur
Des news ce soir
Salut a tous
voici quelque photos pour vous montrez l'avancement du jours :D je pense que les photos parlent d'elles meme :D
Demain je commence le nettoyage de l'ensemble et surtout sous la caisse pour preparer le tout a la peinture assez vite .
Quelqu'un s'aurait me dire le poids de la caisse du 260 ?? et le poids du chassis + moteur ( sans la caisse ) car pour avancer il faut que je passe tout sa au karcher haute eau chaude donc faut que je le mette sur mon porte voiture
